在半导体激光打标机使用过程中,有时会出现这样的问题,比如正常开机后,按打标时,打一个点,或者什么都没有打到,拆开场镜,用手轻轻的按一下振镜片边缘,发现振镜不松动的,没有紧固的感觉.这一种现象可能大家会碰到,这就是振镜不上电,或者说是上电后锁不紧现象了,下面的文章主要是围绕着这一主要现象问题来分析展开的.
先检查各连接线是否有断路或短路,连接是否正确,保险是否完好,确认无误后,打开说明书里的电图十三 信号测试线图源,观察指示灯是否全亮。若不亮,则拔开驱动板电源线,用万用表测量其输入端各端子的电压是否为±24V(有些振镜的供电村可能在这样的一个幅度内的±15V到±30V)。若电压不正常(如果正负的电压绝对值不等,也为不正常),则拔开电源板输入端,上电,测量其交流电压是否为两组电压是否没有任何问题,若正常,则电源板损坏,否则,环型变压器损坏。 |
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
