注塑机伺服电机节能改造
注塑机伺服电机节能改造
注塑机伺服节能改造,莱普乐采用自主研发的伺服电机,系统压力,流量双闭环,在冷却时伺服电机停止运行,系统不消耗能量,在保压时,伺服系统输出极少液压油补充系统内耗,没有溢流损失,没有能量的空耗,达到节能的效果,伺服系统通常由交流永磙伺服电机,内啮合齿轮泵或螺杆泵,伺服驱动器,压力传感器,旋转编码器等组成,公司已完成上万台注塑机的改造,|高节能能|高匹配|高适用|高稳定|低噪音节能是我们改造的基本特性,根据注塑机的吨位差异不同,节能效果最少的没有低于35%,个别注塑机节能率达到不可思议的效果节能91.7%!改造后的注塑机节能率普片可以达到50%-80%,注塑机节能改造、伺服系统节能方案重复精度高!合格率高,系统由开环控制升级为闭环控制,响应迅速生产效率高!压力流量上升至0.03秒,提高了液压系统的响应速度、减少了动作转换时间,加快了整机运行节拍。 专业注塑机节能改造,注塑机伺服节能改造,注塑机节能,注塑机节能解决方案,为您量身订制注塑机节能解决方案,改造后平均节能一半以上,现已发展为国内注塑机节能领域第一品牌。注:吨位越大,节能改造后节能效果越明显。欢迎来电咨询恰谈。
联系电话:15118454655      0769-85071588(郭先生)
注塑机节能改造,注塑机伺服节能
