蓝牙技术具有标准开放、安全、2.4 GHz 免费波段运行、手机电脑广泛支持等特点,已成为当今市场上支持范围最广泛、功能最丰富、安全可靠的近距离无线标准。全球支持蓝牙的设备出货量2010年已达30亿件。国际蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)新制定了蓝牙4.0标准,以推动蓝牙第二波发展浪潮。
碧德电子作为低功耗蓝牙方案的领先企业,与国际蓝牙技术联盟、国际知名厂商合作,率先实现了低功耗蓝牙的全套解决方案。
1.
低耗能蓝牙技术特点和优势
低耗能蓝牙技术继承了传统蓝牙技术(4.0前版本统称蓝牙)的跳频技术等优点,并采用了高效率的发现机制、少的数据频道和宽频道间隔、引入广播数据包、快速建立连接、引入数据位、低工作电流和超低睡眠电流等技术实现了更低功耗、更小代码空间、更低成本的目标。举例说明如下:
Ø
高效率的发现机制:低耗能蓝牙技只用3个信道做广播信道,允许毫秒级快速建立连接,效率远高于传统蓝牙的32个信道方式。
Ø
少的数据频道和宽频道间隔:传统蓝牙有79个数据信道,频道间隔是1 MHz;低耗能蓝牙有40个数据信道,频道间隔是2 MHz。
Ø
低工作电流和超低睡眠电流:传统蓝牙的工作峰值电流一般是35mA,睡眠状态电流是0.01mA。而低耗能蓝牙的工作峰值电流是小于15mA,睡眠状态电流是0.004mA。
低耗能蓝牙、蓝牙、ZigBee、ANT是物联网近距离无线通信的主要技术选择。由表1可以看到低耗能蓝牙具有抗干扰能力更强、数据发送更快、工作效率更高、可与手机/计算机连接等优势,具有无可比拟的技术和市场优势,特别适用于近距离、小数据量、非频繁操作的应用场景,如医疗、健身监视器、腕式设备/手表、家电遥控器、玩具、手机、计算机及附件、工业自动化、电子游戏等。
表1
. 近距离无线通信技术对比 | 低耗能蓝牙2010年 | 蓝牙1994年 | ZigBee | ANT | 频率
| 2.4 GHz
| 2.4 GHz
| 2.4 GHz
| 2.4 GHz
| 距离
| 10 – 100 米
| 10 – 300 米
| 10 – 100 米
| 1 – 30 米
| 传输速率
| 1M
| 3M
| 250k
| 1M
| 是否跳频技术
| 是
| 是
| 否
| 否
| 是否其它2.4GHz设备的干扰
| 否
| 否
| 是
| 是
| 数据发送总时间
| 3-6 ms
| 3s
| 15ms
| 15ms
| 可以连接到手机、计算机等
| 是
| 是
| 否
| 否
| 峰值功耗
| <15mA
| 35mA
| <15mA
| <15mA
| 网络节点数
| 无限
| 7
| 65535
| 65535
| 是否国际标准
| 是
| 是
| 是
| 否
2.
低耗能蓝牙创新应用 n
应用案例1 —— 个人医疗保健
Ø
传统方案:私有的、定制的2.4G方案。限定在独立的、定制的终端上,数据存储限制在终端上;不支持连接到手机。若需支持远程监控,还需要开发定制设备。成本高、待机时间短、应用功能和范围都受限。
n
应用案例2 —— 贵重物品,儿童防丢失
采用碧德电子的蓝牙模块可以实现一个完美的放丢失报警器,该保护器通过低功耗蓝牙与手机直接连接,当距离过远时,可以直接在手机上进行报警。优点:体积小、工作时间长、通过手机进行控制、简单方便。 |
广州碧德电子专注低功耗蓝牙BLE, 欢迎交流. shu@bdecomm.com |
