煤质检验仪器常识-煤炭浮沉试验方法
煤质检验仪器常识-煤炭浮沉试验方法
煤炭浮沉试验方法
  本方法用于测定粒度值大于0.55mm的褐煤,烟煤和无烟煤等煤样各密度级的产率和质量。
  一、概述
  1、煤样可分成下列密度级:
  1.30,1.40,1.50,1.60,1.70,1.80,
  2.00kg/1,有时可增加密度级
  2、测定各密度级的产率和质量
  3、可参考GB477、GB474、MT144
  二、煤样准备
  1、煤样质量按下表规定:粒级(mm)最小质量(kg)粒级(mm)最小质量(kg)
  >100150137.5
  10010064
  503032
  25150.51
  2、煤样制备应符合GB4743、煤样必须是空气干燥状态。
  三、浮沉试验器具浮沉试验室面积不小于30平方米,室温不低于10℃。
  1、重液桶:可用陶瓷缸或用镀锌铁板,塑料板或不锈钢板制成,桶高不低于500-600mm,容积不少于50升。
  2、网底桶用镀锌板或塑料板制成,圆柱形,桶高比重液高50mm,直径比重液桶小40mm,上口带有提把,桶底用网孔尺寸为0.5mm的金属丝,纺织方孔网制成。
  3、密度计:分度值为0.001kg,1
  4、烘箱:带鼓风机,自控温
  5、台称:称量为500(或200)、100、20、10和5kg的台称各一台,其最小记得度值应符合下表规定,每次过秤重量不少于台称最大称量的五分之一。
  最大称量(kg)最小刻度值(kg)
  5000.2
  1000.05
  200.01
  100.005
  50.005
  6、托盘天平:最大称量为1kg,感量1g
  7、捞勺:用网孔尺寸为0.5mm的金属丝编织方孔制成
  8、盘子:用镀锌铁板或铝板制成或耐腐蚀,耐热材料制成。
  9、煤泥桶:规格与重液桶相同
面筋指数仪玉米小麦容重器油脂烟点自动测定仪比较测色仪
http://www.seed17.net/article.asp?id=3436
