» 单片机远程同步灯电路+程序
单片机远程同步灯电路+程序
forsuccess
282 小时
性别
男
forsuccess
发表于 2012-9-2 23:57
单片机远程同步灯电路+程序
LED灯
信号传输
单片机
控制器
1.概述
远程同步灯系统能够在300米的距离内实现多个单片机控制器的同步功能。整个同步系统分为三大组成部分:单片机控制器、LED灯板以及同步信号传输线路。
系统框架如下所示:
2.各部分组成
1)单片机控制器
使用飞利浦P89C52单片机作为主控芯片。在300米的传输线路上由一台控制器作为产生同步信号的主机,其余多台控制器作为从机,接收从主机传送来的同步信号。主机发送一次同步信号,所有控制器进行一次同步操作。
每一个控制器由89C52的最小系统加4个驱动芯片ULN2003组成,图2和图3显示出具体的电路构成和连接方式。带上驱动芯片后,一个控制器就可以同时驱动24盏LED灯。
2)LED灯板
每一块LED灯板带24个LED灯,分为8组,每组有红绿蓝灯珠各一颗,即为8*3=24颗。每一颗灯珠带300欧姆限流电阻。(参见图3)
3)同步信号传输线路
远程传输线路由传输导线和信号输出、信号输入端三部分组成。其中,主机与信号输出端相连,各个从机与各自的信号输入端相连。由于传输距离较远,我们需要将传输电压抬高至30伏特左右。具体输出端(升压)和输入端(降压)电路由图4与图5所示。
附加说明:在图4与图5的接口之间,可以接双绞线作为同步信号的传输介质。
3.同步系统软件设计流程
1)问题的提出
单片机的运行速度是不同的。即使是同一型号的单片机在同一频率标识的晶振下,同时上电开始运行同样的程序,也不可能做到精确的同步。这种运行速度的差异性一开始可能不会被察觉,但是当系统运行时间久了之后,各个单片机之间的运行速度的差异性就会逐渐积累起来,一直能够累计到我们不能容忍的程序。
因此,我们必须在这些的差异积累到一定程度之前,使所有的单片机在同一时刻运行到同样的程序位置,这样就可以清零正在积累的差异性,达到运行长时间都能够同步的效果。
2)程序流程图
初步设计同步系统中的主机和从机运行一轮效果(6个不同的灯光效果)之后,进行一次同步操作。用16MHZ晶振的实际测量效果是运行完一轮的时间为1分20秒左右。在进行同步操作之前,主机与从机运行相同的程序,以尽量减少不同程序引起的时间差异;在运行完6个效果之后,所有从机立刻进入等待状态,不断查询中断标志。而主机则在运行完效果之后再运行一段延时程序,这样做的目的,是有意造成主从之间的快慢差异--主机慢,从机快。这样从机就可以有充分的时间来响应由主机发送过来的同步信号,消除之前积累的各个单片机实际运行的速度差异。流程图如图6所示。
通过实际测量,我们在300米距离内运行10台控制器,并进行了24小时的同步测试,运行效果良好,可以达到预期目的。
4.实测同步系统特性参数
1)远程同步信号传输线路电路基本参数
传输电压:30v
传输电流:0.04A(介质为双绞网线,长度300米)
消耗功率:1.2w
2)单片控制器及灯板功耗:5w
3)最大可同步距离:500米
4)最大可同步控制器数:待测附录A: 材料清单
从机材料清单
PART1、2电源部分:
器件种类
标号
型号参数
封装
数量
桥堆
D2
DB107
直插
高速开关
U6
LM2576
TO-263
二极管
D1
IN8175
DIODE-0.4
电感
L1
100uH
直插
电容
C1
47Uf
直插
电容
C2
220uF
直插
电容
C4
100nF
贴片0603
电阻
R26
3K
0805
电阻
R27
1K
0805
PART3单片机最小系统
单片机
U1
P89S52XBN
DIP40
晶振
Y1
16MHz
RAD0.2
电阻
R28
10K
AXIAL-0.3
电容
C3
47uF
直插
电容
C5C6
33pF
AXIAL-0.3
2
PART4普通IO口上拉电阻
电阻
R1-----R25
1K
贴片0805
25
PART5同步信号接收电路
三极管
Q1
9015
SOT54
可控硅
Q2
100-6
SOT54
电阻
R29
300欧姆
0805
电阻
R30
5.1K
0805
电阻
R31、R32
1K
0805
2
电阻
R33
10K
0805
PART6 LED驱动
驱动芯片
U2------U5
ULN2003
SOP16
4
主机材料清单
PART1、2电源部分:
器件种类
标号
型号参数
封装
数量
桥堆
D2
DB107
直插
高速开关
U6
LM2576
TO-263
二极管
D1
IN8175
DIODE-0.4
电感
L1
100uH
直插
电容
C1
47uF
直插
电容
C2
220uF
直插
电容
C4
100nF
贴片0603
电阻
R26
3K
0805
电阻
R27
1K
0805
PART3单片机最小系统
单片机
U1
P89S52XBN
DIP40
晶振
Y1
16MHz
RAD0.2
电阻
R28
10K
AXIAL-0.3
电容
C3
47uF
直插
电容
C5、C6
33pF
AXIAL-0.3
2
PART4普通IO口上拉电阻
电阻
R1-----R25
1K
贴片0805
25
PART5同步信号发生电路
三极管
Q1
9015
SOT54
可控硅
Q2
100-6
SOT54
电阻
R29
10K
0805
电阻
R30
5.1K
0805
电阻
R31
1K
0805
PART6 LED驱动
驱动芯片
U2------U5
ULN2003
SOP16
4 程序说明:主机与从机程序尽可能一样,避免运行不同程序带来的不同步效果。
主机只发送同步信号,以自己的时钟运行 从机接收同步信号,
在约定的时间开始查询中断,体现“快等慢”这一原则
附录B:试验程序清单
主机程序:
// 主机程序
#include"myhead.h"
sbit P36=P3^6;
bit flag;
void main(void)
uchar i;
flag=0;
P36=1;
P0=0x00;
P1=0x00;
P2=0x00;
EA=0;
IT0=1; //主机本身不中响应断
EX0=0;
while(1)
for(i=0;i<5;i++)
RGBjianbian();
lable: for(i=0;i<5;i++)
RGBjianbian();
for(i=0;i<5;i++)
zhuizhu();
for(i=0;i<5;i++)
liushui();
for(i=0;i<5;i++)
shanshuo();
for(i=0;i<5;i++)
kaolong();
for(i=0;i<5;i++)
liushui2();
delay2();
P36=0;
flag=0;
flag=0;
flag=0;
flag=0;
goto lable;
void delay(void)
uchar i,j;
for(i=0;i<MAX;i++)
{ for(j=0;j<MAX;j++)
效果程序略
从机程序:
#include"myhead.h"
sbit P36=P3^6;
bit flag;
void main(void)
uchar i;
flag=0;
P36=1;
P0=0x00;
P1=0x00;
P2=0x00;
IT0=1; //下降沿触发
EX0=1;
EA=1;
while(1)
for(i=0;i<5;i++)
RGBjianbian();
RGBjianbian();
for(i=0;i<5;i++)
zhuizhu();
for(i=0;i<5;i++)
liushui();
for(i=0;i<5;i++)
shanshuo();
for(i=0;i<5;i++)
kaolong();
for(i=0;i<5;i++)
liushui2();
flag=0;
flag=0;
while(flag==0)
flag=0;
goto lable;
void delay(void)
uchar i,j;
for(i=0;i<MAX;i++)
效果程序略
void interrupt0(void) interrupt 0 using 2
flag=1;
