原油常规分析的目的、仪器及操作方法
原油常规分析的目的、仪器及操作方法
  1、原油常规分析的目的
  油田原油常规分析的目的是为开发新油田(或新油区)、油田生产管理等提供分析数据,为油田开发、地面工程的科研设计以及伴生气和轻烃为原料的化工厂设计提供基础数据。
  2、原油常规分析项目、仪器及操作方法
  原油常规分析项目主要有密度、粘度、凝固点、含蜡、胶质和沥青质、硫含量、族组成、析蜡点、屈服值、机械杂质、含盐量、水含量、酸值、饱和蒸汽压、闪点(开口、闭口)、比热、爆炸极限、实沸点蒸馏、微量元素(Ni、V、As、Pb、Cu、Fe)、元素(C、H、N)等,根据油田开发、集输设计、矿场加工、地面建设、外输等目的的不同,内容有所增减。
  原油采样采用GB/T4756—石油和液体石油产品取样法(手工法)。
  (1)密度
  国标规定的原油密度的测定方法有三种,分别为GB/T1884—石油和液体石油产品密度测定方法(密度计法),GB/T13377—石油和液体或固体石油产品密度或相对密度测定法(毛细管塞比重瓶和带刻度双毛细管比重瓶法)、GB/T2540—石油产品密度测定方法(比重瓶法)。在原油常规分析中主要用密度计法。
  (2)粘度
  原油运动粘度的测定方法主要有:GB/T265石油产品运动粘度测定法及粘度指数计算法,GB/T深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)及粘度指数计算法,SY/T0520原油粘度测定旋转粘度计平衡法。国内石油系统普遍采用GB/T265方法来测定原油粘度。
  运动粘度(υt)的单位为mm2/s,动力粘度(ct)的单位为mPa.s,两者的换算关系为:ct=vt·ρt,ρt为温度t℃时试样的密度。
  (3)凝固点
  凝点是指试样在规定条件下冷却至停止流动时的最高温度,以℃表示。
  倾点是指在规定条件下,被冷却的试样能流动的最低温度,以℃表示。
  凝点和倾点其物理意义基本相同,均可决定试样的低温流动性,决定贮运的条件。
  测定原油凝点(倾点)的主要方法有:GB/T510《石油产品凝点测定法》,GB/T3535《石油凝点测定法》,SY/T0541《原油凝点测定法》。
  (4)含蜡、胶质和沥青质
  原油蜡含量是指存在于原油中蜡的总量,以质量分数表示。
  原油蜡含量的测定方法是ZBE21002《原油中蜡含量测定法》,该方法是用氧化铝吸附,溶剂(苯—丙酮二元混合溶液)脱蜡测定原油中的蜡(包括饱和烃的蜡和芳香烃蜡的总和)含量。
  目前国内无测定原油中胶质含量的国家或行业标准。参照SH/T0509和ASTMD4124测定原油中胶质含量的方法正在编写中。国内大多采用氧化铝吸附法。也有采用白土—硅胶作吸附剂的。
  原油中沥青质是一些中性的非烃化合物,不溶于低沸点的饱和烃(如石油醚、正庚烷)和乙醇中,在芳香烃(如苯)中可溶。目前国内外测定原油中沥青质含量的标准方法均为正庚烷沉淀法,主要有IP143《正庚烷沉淀法测定沥青质》、DIN51579《沥青质含量测定法》(正庚烷沉淀法)、SH/T石油沥青质含量测定法》。
  从胶质加沥青质中减去沥青质,即可得到原油中胶质的含量。
  原油全烃色谱分析也是原油分析的重要项目,该分析执行SY/T5779石油天然气行业标准,适用于原油中正庚烷以前的轻烃、C8~C40正构烷烃等烃类化合物的全烃分析,其分析结果为各组分的质量百分含量。
  3、地层原油常规分析项目、仪器及操作方法
  地层原油物性分析方法执行SY/T5542石油天然气行业标准,测试仪器为柱塞或活塞式PVT仪,仪器额定工作温度不低于150±0.5℃,额定工作压力不低于50MPa。
  试样分析过程包括仪器仪表标定与检定、样品检查、转样、地层原油的单次脱气、恒质膨胀试验、多次脱气实验、地层原油粘度测定等物性分析及计算过程。
推荐仪器:数显白度仪蛋白质测定仪电子自动数粒仪自动数粒仪
