1.功能特点
保护功能
装置具备上电保护、掉电保护、过压保护、欠压保护、欠流保护、过流保护等多种保护功能。
时钟功能 准确的时钟功能为系统事件的发生和各种统计量提供时间坐标。
开关次数统计功能
统计并显示每只开关的当月动作次数和总动作次数
电压统计功能
统计包括电压合格率、超上限时间、超下限时间、最大值、最小值等
谐波测量保护功能
可测量至25次谐波。
监测功能多
KY系列监控仪功能强大,它集合了电量变送器、数字式电度表、数显表、数据采集器、记录分析仪、RTU等仪器的部分或全部功能。测量功能包括:一条三相三线制回路或全部相电压/线电压(V)、电流(I)、功率(P、Q)、电能(WH、QH)、功率因数(COS¢)、频率(F)、谐波(%)及谐波棒图分析等功能。
中、英文显示
采用LED大屏液晶显示,中英文配合应用,数例说明,界面内容丰富,整体直观明了。
通讯功能
为了未来测量仪表的环境具备通讯功能,可通过RS232或RS485通讯口,与就地的计算机设备通讯或组网与远程,允许连接开放式结构的局域网络。应用MODBUS通讯规约,在PC或数据采集系统上运行的软件,能提供一个对于工厂、电厂、工业和建筑物的服务的简单、实用的电量管理方案。
自动稳零
具有自动校准零点,克服零点随时间和温度的漂移。实现所有参数的零点免调,提高了仪表的整体测量精度,提高了系统的整体稳定性,简化了校准流程。
极宽的动态输入范围
KY系列监控仪采用量程自动切换技术,提供5~250V的电压输入量程,0~5A电流输入量程,能自动适用于各种测量系统,无需任何硬件和软件的调整。
可编程状态设定
KY系列监控仪允许用户对其工作状态“测量系统选择”、“CT、PT变比”、“通讯”、“电能累加复位”等进行更改设定。
记忆
KY系列监控仪在电源掉电时,能够记忆所有的设定值、电能累加值、PT变比、CT变比、波特率、本机地址、测量参数。
多种接线方式
适用于多种接线方式:三相四线、三相四线平衡负载、三相三线、三相三线平衡负载。
数字化整定
所有参数均采用数字化校准,摒弃了常规采用电位器的模拟调整方法,简化了硬件电路,提高了整机的可靠性和稳定性,每个测量参数都可以调整,且不会对其它参数造成影响。
故障自动诊断
具有故障自动诊断功能,并将结果显示在屏幕上或通过串行口输出。
抗电磁干扰能力强
完善的电磁兼容性设计,具有极强的抗电磁干扰能力,适合在强电磁干扰的复杂环境中使用。
安装方便
KY系列监控仪强大的功能使系统现场安装、布线的复杂程度大大降低。外型采用嵌入式结构更加适合屏壁安装。更多串联谐振详情:http://www.whtlhgdq.com/
密码保护
为了保证参数不被任意改动,本机还设置了密码功能,打开密码才能进入参数设置状态,密码可以按用户的意向定,精确到时分秒。 |
