嵌入式电源大多数都是与其它通信产品进行配套。因此它的应用场合是小型化、一体化通
信产品,如接入产品、数据产品、交换端局、小型交换机、小型移动基站(包括PHS)等。此
外,嵌入式电源还可单独作为一个小的电源系统使用。
嵌入式电源,顾名思义是嵌装在一体化通信机柜中,给同机柜中的通信、数据设备提供
直流基础电能的电源设备,它同时具有一定通用性。一般来说,嵌入式电源的输入都为交流220V,
输出是直流-48V 或+24V,是一种一次电源设备。
从电源结构来分,可以分为嵌入式电源系统和嵌入式电源单体两种。从外形尺寸来分,
主要有19 英寸和23 英寸两种。从散热方式来看,主要有风冷和自冷两种。
一般来说,嵌入式电源应具有如下特点:
外形尺寸:宽度为19 英寸或者23 英寸,能够方便地嵌入标准的19 英寸或23 英寸机柜中。
(1)出电流较小,常见的从10A 到75A 左右,以满足同机架中设备的用电需求为主。
(2)体积小,重量轻,整流模块和系统的功率密度高。
(3)一般为单相输入,能够适应较恶劣的电网情况,一方面是输入电压的范围宽,另一方
面对于防雷和浪涌能力也有一定要求。
(4)整流模块即插即用,在线维护快速方便。
(5)工作的环境温度范围宽。
(6)由于与通信产品在同一个机柜,对于电磁兼容性和安全设计要求更高。
根据电源结构的不同,目前用在一体化通信和数据设备中的电源设备有嵌入式电源系统和
嵌入式电源单体两种。嵌入式电源系统的系统结构和功能与组合通信电源一致,包括交流配电
单元、多个并联运行的整流模块、直流配电单元和监控模块。尽管尺寸小,但具有相对完善的
电源系统功能。而嵌入式电源单体一般都是在普通卧式19 英寸或13 英寸的整流模块基础上,
加上一些简单的功能,如均浮充转换、简单的通信和配电功能等。
嵌入式电源系统与嵌入式电源单体都可以用在一体化通信设备中,但两者有巨大差别,主
要体现在以下几个方面:
可靠性方面,嵌入式电源系统为完整的组合电源结构,采用多个整流模块与N+1 热备份结
构,系统可靠性高;嵌入式电源单体一般只有一个,如果单体损坏,则只能依靠电池放电维持。
容量方面,嵌入式电源系统可以配置多个整流模块,系统容量大,且具有良好的扩容性;
而嵌入式电源单体的容量小。
安装维护方面,嵌入式电源系统是一个完整的系统,用户可以直接拿来安装使用,一般的
系统都有整流模块热插拔功能,系统可以快速在线维护;嵌入式电源单体要完成完整的电源功
能,往往还要在机架里加上各种配电设备,客户工作量大,而且可维护性差。
防雷方面,嵌入式电源系统有完善的两级防雷能力,因为在系统配电和整流模块里分别有
C 级和D 级防雷设计,有的系统电流泻放能力可达40kA;嵌入式电源单体只有D 级防雷装置,
防雷击和电网浪涌能力差。
蓄电池管理功能方面,嵌入式电源系统具有较完善的蓄电池管理功能,如均浮充自动转换、
充电电流限制和调节、浮充温度补偿、蓄电池低压保护甚至二次下电;嵌入式电源单体的蓄电
池管理功能很简单,均浮充转换要手动实现。
通信监控方面,嵌入式电源系统一般都配有监控单元和相应的通信接口,可实现“三遥”
功能;多数嵌入式电源单体这方面的功能要差很多。
综上所述,嵌入式电源系统适合于对电源要求较高的场合,而嵌入式电源单体只适合于对
电源要求较低的场合。 |
