![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
小型断路器DZ47-63适用范围
小型断路器DZ47-63(以下简称断路器),具有结构先进、性能可靠、分断能力强、外型美观小巧等特点,主要用于交流50HZ或60HZ,额定电压400V以下,额定工作电流为63A以下的场所。主要用于办公楼、信宅和类似的建筑物的照明、配电线路及设备的过载和短路保护之用,亦可作为线路不频繁通断操作与转换之用。该产品符合IEC60898、GB10963等标准的要求。
小型断路器DZ47-63主要技术参数
1、按极数分类有:单极、二极、三极、四极。
2、按额定电流分类有:1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A
3、按额定工作电压分类有:220/380V(单极为220V,二极为220/380V,三、四极为380V)
4、按瞬时脱扣器分有:C型、D型,C型适用于配电保护,D型适用于电动机保护
5、过电流脱扣特性:断路器在正常安装条件和基准环境温度下的过电流脱扣特性如下所示
序号 脱扣类型 额定电流(A) 试验电流(A) 约定时间t 预期结果 起始状态
1 ≤63A 1.13In 1≤1h 不脱扣 冷态
2 C、D ≤63A 1.45In 132A 1g<T<120S 不脱扣
4 C 所有值 5In 冷态
5 D 10In 1≤0.1s 脱扣
6 C 所有值 10In
7 D 50In 1<0.1s 冷态
价格都是根据技术参数和产品品牌来看的
本帖资料来源于传奇商城(www.315mro.com) |
