概述TD-SCDMA网络优化的流程及主要内容2
2.3 分区优化 分区优化是为了在一定区域内对KPI和DT指标进行考核,同时解决簇优化在簇边界上可能存在的网络问题。 根据优化区域市区、街道实际情况,结合RNC划分、基站地理位置,合理划分优化小区。 2.4 全网优化 全网优化主要关注整网无线网络的性能指标,通过DT测试、CQT测试,网络配置检查、网络性能数据分析,提出相关优化建议,监控验证实施效果,保障和提升无线网络性能。在这一阶段完成的主要工作内容包括:覆盖调整、扰码优化、邻区优化、功控参数优化、切换参数优化、硬件故障排除和干扰排查。 全网优化阶段需要各相关部门互相合作,同步调整。重点工作是优化网络间跨RNC或跨MSC的重选和切换,需要互相调整冲突的码资源分配,解决边界的覆盖空洞或者导频污染,相互添加和更改邻区关系等。 2.5 2,3G互操作优化 2G,3G互操作工程优化的主要内容有: (1)2,3G网络参数一致性检查(小区CGI信息、GSM小区的BCCH和BSIC、TD小区的主频点和扰码、TD和GSM的单向邻区检查等,要求一周一次) (2)2,3G邻区优化(主要是解决邻区漏配、邻区多配和邻区配置不合理) (3)CS域TD-GSM切换优化(主要是对3A切换机制判决算法、A切换机制判决算法涉及参数:TD本系统门限、3A异系统门限、3A事件切换触发时间、3A事件切换触发滞后余量、个性偏移等)将根据不同的场景进行不同的参数设置。 (4)空闲状态下TD-GSM重选优化(主要对重选参数进行优化:异系统测量门限、服务小区的滞后门限、服务小区的重选时间、小区需求的最小接收功率、重选偏移等) (5)PS域TD-GSM重选优化(主要对重选机制所涉及的参数进行优化:TD本系统的RSCP电平门限、GSM系统的RxLev电平门限、3A事件切换触发滞后余量、3A事件切换触发时延等) (6)GSM-TD的优化,主要针对Qsearch_I、TDD_Offset、Qsearch,RAT等值进行合理的设置,确保适当的时候启动测量和触发相应的重选机制进行GSM到TD的互操作。 3 结束语 网络优化是一项长期的、周而复始、螺旋上升性质的工作,是针对用户的感知和业务种类需要的变化而不断进行无线参数的优化设置和调整的过程。只有通过不断的业务学习和经验积累、知识储备,才能跟上网络技术发展的步伐,通过网络优化,使移动通信网络更加完善,用户感知度才能有效提升。 以上讨论的只是一个网络优化中总体的内容,在现实的网络优化中还需要根据实际情况进行处理,在网络优化过程中,随时出现的问题会更多、更复杂,这就需要我们一定要从网络全局观念出发,不能只片面的考虑一个问题,特别是在故障分析时,思路一定要清晰,要有全局的观念,要按流程去排查故障点,不能盲目制定优化方案。
