一:目的
了解磨板机工作原理,提高员工操作技能
二:范围
适用于各种单电路磨板机处理:
操作顺序:酸洗段 水洗段 磨板 水洗段 高压水洗段 烘干段
三:内容:
1. 检查电源开关有无异常,进排水管是否畅通,主传动轴连接是否良好。
2. 检查各液缸水位是否达到正常水位,各喷嘴是否均匀有力。
3. 磨轮的调节、打开传送、刷轮,刷轮电流表应在2.5-3.0A。
4. 酸水配比:草酸:水= 5-8%;95%硫酸:水=3-5%,每两天更换一次。
5. 试磨的第一张板,上面是否有油污、杂物、氧化、是否完全干燥。确认合格后方可批量磨板。
注意事项:
1. 烘干段温度不可高于90℃,过高就会损坏传动轮,通常设定在80℃。
2. 对于电金或电镍的板,磨板应少开或不开。通常光铜板开2个刷,镀镍板开一个刷,镀金板不开刷,清洗即可。
3. 厚、薄两种板不可同时进入传送,以免损坏磨刷。
4. 放板不可过于靠边,以免堵板。百能网(PCBpartner)
5. 不同型号的板不可同时磨刷,以免混淆。
6. 设备上不可放置任何物品,设备在运转过程中如出现异常,应停机并通知维修人员维修,不得继续作业或擅自维修。百能网(PCBpartner)
7. 手不可直接接触已磨板的板面,以免氧化,操作时应带纱手套进行。 高速下载
8、参数要求pcb报价
http://www.pcbpartner.cn/
PCB新闻http://www.pcbpartner.cn/web/mypcb/
速度:8-10米 , 烘干温度:80±5℃,PH值:2-3
每4H点检一次机器参数,并记录于《参数点检表》 |
