正泰塑壳断路器
正泰塑壳断路器
正泰NA8系列万能式断路器
概述:
    NA8系列万能式断路器(简称断路器)的额定电流自200A至6300A,额定工作电压交流400V、690V(3200、6300规格AC690V试制中),适用于交流50Hz,主要用于配电网络中,用来分配电能,保护线路和电源设备,使免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。该断路器外观艺术化,高分断、零飞弧,具有多种智能化保护功能,可做选择性保护,动作精确,避免不必要的停电,提高供电的可靠性。
   该断路器能广泛适用于电站、工厂、矿山和现代高层建筑,特别是智能楼宇中的配电系统,在风力、太阳能发电等绿色项目中也有广泛应用。产品可上进线或下进线;抽屉式断路器具有隔离功能。
   符合标准:GB 14048.2、IEC 60947-2;已获得了“CCC”认证证书。
正常工作条件:
*周围空气温度为-5℃~+40℃,24h的平均值不超过+35℃。
*安装地点的海拔高度不超过2000mm.
*大气相对的湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低的温度下可以有较高的相对温度。
*污染等级为3级。
*断路器主电路的
*安装类别为IV,当主回路的额定工作电压小于AC400V时,控制电路和辅助电路安装类别除了欠压脱扣器线圈控制器的电源变压器初级线圈与断路器相同外,其均为IIII;当主回路的额定工作电压大于AC400V且小于等于AC690V时,控制电路和辅助电路需要用隔离变压器与主回路隔离,并且控制器电路和辅助电路的最高工作电压为AC400V,控制电路和辅助电路的安装类别均为IIII.
资料来源于传奇商城(www.315mro.com
工业品[url][/url]
