IBM GMAS 架构和应用
业务挑战
数字化医疗影像与其它非结构化数据呈指数级增长;
法规要求医疗保健机构长期保存海量的患者影像等相关数据;
医疗机构的 IT 运营要求更高的可用性和持续服务的能力;
需要企业级存储架构,更高可用性、扩展性和灵活性,避免厂商锁定;
在线存储系统的不断扩容升级,随之所带来的停机维护时间越来越长;
孤岛、异构的基础设施阻碍了对整个企业中共享的图片和患者数据的访问,影响及时的患者诊断和陪护;
如何利用异构存储中现有的技术投资,而不是将它们弃用,进行成本高昂的变革;
信息系统的不断扩建,数据中心供耗电和机房占地等成本随之增加。
方案简介
IBM GMAS 架构和应用
IBM GMAS 使用先进的虚拟化、自动化和网格技术,为医疗和研究机构构建一个医疗信息提供归档平台,提供快速安全的归档影像等信息访问,具备实时故障切换与自恢复能力和信息生命周期管理、数据保护功能。
GMAS 与现有 PACS/RIS/CIS/HIS 等应用无缝集成:
使用标准界面存储数据 (如. CIFS/NFS)
所有其他操作对用户 / 应用都是透明的,与用户和应用无关数据保存到 GMAS 系统,实现数据归档:
信息被存入 GMAS 缓存节点,并编入索引
GMAS 内嵌企业级数据库,管理数据、资源
缓存节点数据大多数为近期访问,便于快速读取
信息安全
信息的访问,复制以及重建都需确认
在后台就实施预防性核实
法规遵从
数据被复制并根据信息生命周期管理所制定的策略、并设定保存年限
信息生命周期管理策略确定:复制的数量,地点以及存储的级别(分级存储)
信息生命周期管理将信息价值与存储设备成本匹配,随着时间的延续或其他要求该策略可变更
单一站点的 GMAS 是冗余的网格架构设计
HA高可用的 GMAS 缓存节点,纠错及自我恢复,自动重建
HA高可用的 GMAS 存储节点,纠错及自我恢复,自动重建
可选配置归档节点 (ArchiveNODE?)
可与 IBM Tivoli Storage Management (TSM) 集成,采用磁带库做为数据长期存储
最佳性价比,更绿色、存储容量扩展性最高的“磁盘+磁带”存储归档解决方案
归档数据的读取:
冗余节点分流传输
地点 (广域网对应与局域网), 介质, 工作负荷
从最优地点满足需求
畅通的归档数据访问
通过企业局域网或广域网上访问
减短了访问滞后,与文件大小无关
给临床用户提供了真实的性能监测
优化的性能
优化医疗健康应用的性能
并行加载整个应用 / 数据库
智能地使用缓存,加速并发请求
GMAS 解决方案能够为医院、诊所、研究机构和制药公司提供高可用、多层、多应用和多站点的企业级归档存储能力,为医疗保健机构随需提供医疗影像、病历记录和其他有关医疗保健的关键参考信息,帮助医疗保健机构优化新建的或现有的存储投资,支持业务的长期发展,GMAS 的灾难恢复功能,保证患者数据在多个站点间的可访问性、可靠性和安全性,最终目标是通过信息技术改进医疗保障机构的业务持续性。
