如果投影机没有镜头移位,一个选择是倾斜的投影机,这样的图像填充屏幕的位置要放置投影仪。不过,这将导致一个梯形的形象。
镜头移位是能够移动的投影图像向上或向下,向左或向右,同时保持投影机固定。
如果您没有任何镜头移位功能,您将需要采取极端小心精确位置定位在投影机抛出其固定角度的要求。
这使得它有很大的投影机更容易地在你想要它,并调整镜头,使图像适合屏幕完美。
虽然水平镜头移位是通常不会在其范围广泛的垂直变化,它允许某些运动,这是关键的地方,如果你不能按照你的屏幕中心的投影机。
你可以使用它方梯形校正,但是这是你应该尽量避免。
另一个功能,使得安装更容易被镜头位移。
这消除了使用高清投影机开始,即当地的高清信号显示的一些好处,自动焊锡机设备在最高细节和清晰度造成的。
梯形校正使投影机使用较少的像素显示图像,这将导致投影缩放图片以适应新的更小的像素矩阵。
如果没有镜头移位,有时是可以安装在天花板所决定的确切位置,投影机的固定投入的角度。然而,这往往需要一个利用落管从天花板的距离,以达到您的首选投影屏幕的高度。
垂直镜头移位,投影图像的移动向上和向下,使投影机放置在不同的高度和仍然正确点亮屏幕。
水平镜头移位从一边移动到另一边的投影图像,使投影机放置horiontally从屏幕上偏离中心。
另一方面,如果你打算安装您的投影机天花板并让它向下扔图像到屏幕上,或使用高后方架子,更广泛的垂直镜头移位范围是必需的。
不同的移位范围由投影机从半屏幕的高度适度范围内,焊锡机器人在大约3个屏幕高度的最大值。如果您计划安装后货架上,使投影机是关于作为屏幕投影机相同的高度,你只需要一个温和的镜头移位范围。
冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴生。
网址:http://www.gtkjdg.com/
水平镜头移位可以改变 5%以上50 1投影图像的宽度%,这是不到垂直转移常见。 |
