双头激光打标机用到的激光束的分束
双头激光打标机用到的激光束的分束
分束方式在激光打标机中较为常,在做一定幅面的,内容相同的激光打标时,幅面的提供,场镜上的支持达得到,但是光斑的效果上达不到打标精细度的要求。在这里举一个例子,比如在电子元件表面上刻单线字,线条字宽控制在0.1MM,而电子元件一条的总长度为18.5CM,,要想达到0.1MM的线宽,那么必须使用幅面小于110的场镜,而由于电子元件的生产技术要求方面,一次性的打标是必须的,就是说不能分段来做打标,这种情况下,我们如何做呢?在激光材料加工中,往往需要采用多上位(多个工作台)同时加工,以提高激光加工效率。为了在多工位加工中采用同‘台激光器,就必须对激光束进行分束处理。激光束的分束方式通常有两种类型,一种是透射式分束方式,另一种是反射式分束方式.反射式是利用小角度全反射棱镜进行光束合成的。图中ZL为可调焦透镜,TRP为小角度全反射棱镜,MR为光学腔。其中利用平板偏振分光镜进行光束合成的。
激光器光学元件与聚焦镜的设计原理分析,从计算式和说明书试中可以看出,光束聚焦后或经光纤传输后的光束参数BPP不仅与光束质量因子M2成正比,一与光束直径和发散角的乘积成正比,同时也与光束直径和聚焦光斑的半r的乘积成正比、与透镜焦距成反比。很显然这里将光束质量与实际激光加工系统的设计联系了起来,即聚焦光斑尺寸越小,透镜焦距越长,则光束质量越好。在光纤激光打标机激光材料加工中,采用好的光束质量的优越性体现在三个方面
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
