1,半导体激光打标机可变光阑法,可变光阑法测量束宽时,先将可变光阑巾心一与待测光束中心重合,然后由大到小改变光阑孔径,每改变一次光阑孔径都用功率计(或能量计)测量透过的激光功率(能量)。当通过光阑的功率(能量)为激光束总功率(能量)时,光阑口径则对应于激光束宽(这一方法仅用于旋转光束)。
2,移动刀口法,移动刀口法测量束宽时,测量步骤是在一个机械平台上沿光束截面移动刀口,探测器测量出的透射激光功率(能量)为刀口位置的函数。由透射激光功率(能量)的84%和1%的刀口位置可确定束宽。
3,移动狭缝法,移动狭缝法测量束宽时,.与移动刀口法的仄别是用狭缝代替了刀日,在这里狭缝宽度应不大于被测光束的宽度的1/2}此时,探测器测出的透射激光功率(能量)为狭缝位置的函数,由测量透射激光功率(能一量)}3. 5%的两个位置便可确定光束宽口。以上叙述的三种测量方法测出的束宽均需采用适当的公式修正后才能得到用于二阶矩定义的束宽。
4,红外摄像(CCD)法,在实验室常采用CCD来测量束宽,该方法较为简便。由CCD相机测量和记录光强分布,并配以计算机数值图像处理系统,可快速得到包括束宽在内的激光束
参数。
一定质量过硬的广州激光打标机设备,其光束宽度也一定要很小才行,那是因为,只有光束宽度小的激光,其焦点能量才够集中,其频率上才会快,打标的速度才能加快。
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
