可编程任意电源的主要指标是编程时间,编程精度,编程分辨率等等。
可编程任意电源就是某些功能或参数可以通过计算机软件编程控制的电源。
电源的工作模式可分为恒压输出模式(CV),恒流输出模式(CC),串联模式,并联模式。其中,在恒压模式下,电源的输出电流随负载变化,以确保输出电压的恒定,在恒流模式下,电源的输出电压随负载变化,以确保输出电流的恒定。
例如,当超过最大输出电压的时候为恒流输出,当超过最大输出电流的时候,电源就变成了稳压源等等。“可编程”的意思是电源内部主要功能通过上位机设定状态字实现可控,大部分的电源是通过串口连接的。可通过通讯规约,设定“最大电流、最大电压、最大功率、实际电压”等等。
比如设置输出电压是多少,最大输出电流是多少,自动焊锡设备超过这个值则不能正常供电等等。
为了获取更大的输出电压,可采取串联模式,为了获取更大的输出电流,可采取并联模式。
并联模式或串联模式的输出连接必须独立进行,而且一台电源设备的输出也可以连接另外一台电源设备的输出。
冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴生。
网址:http://www.gtkjdg.com/ |
