PHOENIX CONTACT菲尼克斯QUINT POWER电源应用技术
PHOENIX CONTACT菲尼克斯POWER电源应用技术
QUINT POWER电源,用于工厂和特殊工程,利用POWER BOOST可靠地启动高冲击电流的重型负载。
由于输入范围宽且通过各种认证,可用于全球范围内的所有工业领域。
开关输出和浮地继电器输出用于远程诊断。
QUINT POWER是功能强大的60——960 W DC的通用电源设备。 提供宽域输入,具备单相与三相型号,带国际认证,该解决方案是无可比拟的。 QUINT POWER提供可靠的电源: 大容率的电容能够保证满载情况下干线缓冲时间超过20 ms 即使在发生缺相故障时,所有三相设备仍能提供完全输出电力。 Power Boost功率裕度具有高启动电流,用于负载启动,确保熔断器可靠触发。 预防性功能监视可诊断非正常工作状态,将系统的故障时间降至最低。 有源晶体管开关输出和浮地继电器触点可实现远程监视。 所有模块具有空载和短路保护,输出电压稳定且可调节,输出电压为122448V DC,输出电流为2.5510203040A。该产品系列还包括可用于Ex 2区的电源、不间断电源、AS-i电源和Quint电源。
TRIO POWER是带基本功能的DIN导轨安装式电源。具有5 V DC12V DC24V DC48V DC输出电压,60 W960 W单相和三相输出,特别适用于机械工程中的批量生产。宽域输入和多项国际认证使电源可在全球范围内使用。
MTBF高达500,000小时,确保电源可靠性高。模块可并联,以提高系统容量和冗余。
以及使用双接线端子连接设备的正负级,实现快速电位分配。底部的第三个负接线端子用于辅助接地。所有电源都有空载保护和短路保护功能,可提供稳定且可调节的输出电压。
MINI POWER
是超薄型电源装置,结构厚度仅为22.5mm45mm67.5mm
除了输出电流为1.3A2A4A24V型产品,还提供5V/3A、±15V/1A10V...15V/2A8A的特殊产品。
POWER BOOST功率裕度最高达100%,确保复杂负载的可靠启动。
因此,在复杂的全球网络中也可以确保高度操作可靠性。 即使在可能出现静态压降、瞬态电压故障或缺相故障的场合中,MINI POWER电源都能保证正常工作。
大容量电容确保满载时干线缓冲时间超过20ms
坚持产品的宽域输入的特性使其可全球通用。
因此,整个系统可在世界上任何一个生产地点测试,且无需更改输入电压(而输入电压的设定是引起故障的一个重要原因)即可发往世界任何一个目的地。 还节省了存储空间,减少了物流工作。
STEP POWER
电源——用于楼宇自动化
新型STEP POWER紧凑型电源,特别适用于配电盘和扁平控制面板。 电源输出电压为24 V DC,有多个性能等级和厚度,特殊电压值为5121548 V DC 高效性和低待机损耗使电源具有高能效。
     想了解更多关于菲尼克斯产品信息,请登录http://www.xmfeigu.cn
联系人:艾天明
手机:13459211367
电话:0592-8225651
传真:0592-5331924
QQ:947009360,82703478
阿里旺旺:xmfeigu
邮箱:xmfeigu@163.com
PHOENIX菲尼克斯全系列产品http://www.xmfeigu.cn
