冰箱温控旋钮一般有0、1、2、3、4、5、6、7档,数字越大,冷冻室里的温度越低。一般春秋天我们放到3档上,焊锡机器人具体要看你的要求,冷冻室能否达到零下18度以下。为了达到食品保鲜和省电的目的,夏天我们可以打到1档或2档,冬天打到4档或5档。
有的人可能要问,冬天温度低,反而把温度设置的低(温控器数值大),夏天温度高,反而把温度设置的高(温控器数值小),是不是搞反了呀。其实有很多人都有这样的错误认识,认为冬天温度低可以把冰箱温度设置高点,夏天温度高要设置低些。
因为,冰箱冷冻室的温度是靠储藏室里的温度控制,看你的温控旋钮就是在储藏室。储藏室里的温度一般在4~8度,到了冬天,室内温度接近这个温度,如果温控器旋钮还在3或者小于3上的话,冰箱压缩机就很少启动了,虽然储藏室里的温度能够满足要求,但冷冻室的温度就不能达到零下18度以下,食物容易变质,严重时食品解冻溶化。
到了夏天,温度比较高,自动焊锡设备如果温控器旋钮还在3或者大于3上的话,冰箱储藏室为了达到温度要求,压缩机频繁启动,虽然冷冻室的温度比零下18度还要低,但却造成电能的浪费,缩短了冰箱的使用寿命,这也是我们所不希望的。所以正确调节冰箱温度控制器旋钮可以使我们既保鲜又省电。
冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴生。
http://www.gtkjdg.com/ |
