用ccs装载程序为什么总是出现不能设置端点的问题?!
有种不能设断点的情况是生成的.out不是debug类型的,所以不支持断点。
检查 project->build options... ->compiler-> basic -> generate debug... 中,不要选 No Debug 项。 至于你所说的 类型不兼容 或 地址不对,看看你所选择的芯片类型和你目前的地址分配,是否一致。程序是否正确装载了?如果没有装载进去,那肯定不能设置断点。
我用ccs写c6000的程序时,编译是可以通过的,可是在装载程序(.out)时,要么是类型不兼容,要么是地址不对,最后的结果都是端点设置不了,错误!但是我可以肯定的是地址是没有错的,请哪位大虾能帮帮我,小弟不胜感激!
谢谢,问题解决了!
