电子过载继电器可用于替代热过载继电器。 发生过载或缺相时,电子过载继电器可为电动机提供可靠、快速的保护。 在电动机起动方案中,电子过载继电器通常与接触器和微型接触器一起配合使用。
电子式过载继电器是ABB新一代电动机保护产品,具有过载、断相、相不平衡保护功能。可广泛应用于石油、石化、电力、冶金等各类场合,尤其是需要防爆保护的场合。电子过载继电器与传统的热过载继电器不同,它采用互感器而不是双金属片的结构。因而其保护精度更高,允许环境温度可高达70℃,但不适用于直流电动机保护。
- 性能特点:
1.更可靠的过载保护
2.更高的保护精度,动作误差(±10%)
3.脱扣等级 Class 10, 20, 30可选
4.更宽设定范围( 30% - 100% Ie)
5.电子式脱扣,热损耗大大降低,节能环保(-90%)
6.更宽的允许使用环境温度(-25 — +70°C)
7.使用寿命期限内,不变的脱扣特性曲线 - 2.型号:
E16DU0.32A
E16DU1.0A
E16DU2.7A
E16DU6.3A
E16DU18.9A
E45DU 30A
E45DU 45A
E80DU 80A
E140DU 140A
E200 DU 60-200A
E320 DU 100-320A
E500 DU 150-500A
E800 DU 250-800A
