在许多场合,典型结构的滤波器不能提供满意的衰减效果
大容量的 CX 应用一只泄放电阻 R 来保护,防止电源断开时 L 和 N 线之间保持的充电电荷造成人身伤害。在开关电源的直流输出端加入图 5 所示的直流输出滤波网络。
如果它安装在靠近电源的一端,则它必须能够承受期的最大瞬态能量,安装在这里能够保护电感不至于饱和和保护 CX 电容器。
由于它们要保证在满额工作电流的情况下发生饱和,焊锡机困此对于一定的电感量,它们更重,体积更大。
因为它的危险电流承受能力必须满足安全标准的要求。使用时要确认没有其它联到设备机箱上的导线将其短路。
在许多场合,典型结构的滤波器不能提供满意的衰减效果。
如果安装在设备一端,则其额定值可以大大降低,因为它已经受到了滤波器阻抗的保护。这里的压敏电阻共模浪涌没有抑制作用。
附加的差模扼流圈 Ld1、Ld2,这是在 L 和 N 线上立的线圈,它们互相没有影响,因此对差模信号呈现更高的阴阻抗,它们与 CX 配合在一起提供更大的衰减。
为了防止磁芯在较大的磁场强度下饱和而使扼流圈失去作用差模扼流圈的磁芯必须采用高频特性好且饱和磁场强度大的恒流磁芯。
瞬态抑制器:象压敏电阻这样一些器件跨接在 L 和 N 线之间能够削减输入的差模浪涌。
地线扼流圈:这增加了安全地上共模电流的阻抗当 CY 不能更大,而对电源的干扰又没有其它措施时,这是唯一的一种减小输入、输出共模干扰的措施。
附加的差模扼流圈 Ld1、Ld2,这是在 L 和 N 线上立的线圈,自动焊机它们互相没有影响,因此对差模信号呈现更高的阴阻抗,它们与 CX 配合在一起提供更大的衰减。
它由共模扼流圈 Lc1、差模扼流圈 Ld1 和差模电容 CX1、CX2 组成。
例如,必须满足最严格发射限制的大功率开关电源,或有较大的共模干扰耦合的场合,或需要较高的输入瞬态抗抗度的场合。基本滤波器可以通过一些途径来扩展。
冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴生。
网址:http://www.gtkjdg.com/ |
