关于全自动微量移液平台PCB抄板技术
关于全自动微量移液平台PCB抄板技术
该系统是一款满足小流量、高精度加样要求的完整系统,是深科特PCB抄板中心在反向技术研发领域的一个典型成功案例,它拥有单板或双板位设计,适用于微量分液检测、模型开发、PCR反应系统的建立和蛋白质结晶。当使用单平板设计时,4个独立加样头可到达标准SBS平板的任何孔位,实现复杂的模型开发和设计。该系统可吸入和分配多种液体包含DMSO并自带Nanobuilder软件系统,从而满足广泛的应用领域和数据处理需求。采用专利技术使得电磁分配控制器与样品流道分开独立而不接触,从而延长了使用寿命,并使得维护简单,从而降低维护成本。
      技术参数:
  基板规格:96孔,96孔深基板,384孔,384孔深基板,1536孔,1536浅孔基板,结晶板
  预留板位:2
  回位准确性:0.1mm
  分液功能:化合物传送(接触式/非接触式),单通道溶剂添加,8通道溶剂添加
  吸入模式:0.1 - 500 ?l
  分液模式:0.1 - 40 ?l(非接触式),25 - 500 ?l(接触式)
  分液精度:100nl CV ≤10% ; 200nl CV ≤7%; 1?l CV≤5%
  分液准确性:100nl ±10% ; 200nl ±7%; 1?l ±5%
  死体积:分液体积为1μL分液到384孔板时,每通道死体积为1.44μL
  注射器量程:500,1000μL
  单循环时间:20秒完成每次添加; 1 μL 试剂添加量时(单通道/96孔板),< 60 秒 ; 1 μL 试剂添加量时(八通道/1536孔板),< 17 秒
  主要特点:
  兼顾非接触式、接触式分液优势
  动态分液范围高:纳升至毫升
  吸入和分液可实现单通道精度调节
  同一台系统可同时满足样品传送和试剂批量添加
  流道简单,无可拆分部件
  过流部件材料选用FEP、不锈钢、蓝宝石,可与通用溶剂相兼容
  多款基板规格:96孔、384孔和1536孔基板
  支持深孔板和结晶板
  结构灵活:模块化设计,可扩展、移动方便
  程序设置简便,易于实现自动控制
  易于清洗,维护简单
  深科特专业从事PCB抄板芯片解密 电路板克隆、样机制作及电子设备仿制等反向技术研发,是目前国内最大最具权威性的反向技术研发机构,欢迎有相关需求的朋友来电咨询及洽谈!
文章来源:http://www.circuit-tech.cn
路过,随便看看,谢谢分享!
