传感器使用中应注意的若干问题
传感器使用中应注意的若干问题
中高压断路器市场已被真空和S断路器所占领。其中,真空断路器多用于10kv、35kv等级,其行程开距小,适合频繁操作。而110kv以上电压 等级几乎全是s断路器,由于开断后恢复电压高,要求开距大。这两类断路器中,部分(如VSI系列等)可以直接利用动触头进行位移时间测量,另外很多都难 以将传感器固定在动触头连杆上,而是安装在动触头与操作机构的中间运动部件(如机构连杆或旋转主轴)上,通过特性测试仪计算机构连杆运动行程(或主轴转动 角度)与时间的关系来间接测得灭弧室动触头(动导电杆)的运动行程曲线。即所谓的“体外测速法”。
现在的多数开关特性测试仪,根据断路器结构的不同,都可配用直线传感器或角度传感器。但基于上述特点的断路器,选择使用传感器过程中都存在一些问题。一是 机构或主轴拐臂往往是通过很多的连杆才最终将动力传输至动触头,传感器与动触头实际工况会存在传动环节的间隙差,从而产生测量误差,影响测量精度。二是高 压SF断路器~般工作行程较长,通常需要较大行程的直线传感器匹配,若将其直接装于拐臂上,往往会出现安装位置紧张的局面。特别是一些三相共箱式GIS中 的断路器,其机构箱的空问小,结构非常紧凑,很难提供传感器的直接安装位置,此时往往只能使用角度传感器进行特性测试。
