在应急情况下,如何修复电阻器?
在应急情况下,如何修复电阻器?
电阻器在损坏后最好使用一个新的电阻代替而不是去修复有故障的电阻,但在有些时候,手边没有现成的电阻器进行替换,在这种情况下的电阻器是可以修复的应用的。  1)对于碳膜电阻或金属膜电阻,如果属于引线折断的故障,可以在断头的铜帽(或长圈)处重新焊上一根引线即可使用。
  2)改变碳膜电阻的阻值。一种情况是把组织小的碳膜电阻变成阻值大的电阻,此时只要用小刀轻轻地将电阻表面的碳膜刮掉一些,边刮边用万用表测量到合适的阻值为止。刮完的电阻应重新涂一层保护漆。另一种情况是把阻值大的碳膜电阻变成阻值小的碳膜电阻,方法是先用小刀刮去保护漆,露出碳膜,然后用2B左右的铅笔在碳膜上来回涂,使阻值变小,边涂边用万用表测量,直到达到要求为止,然后重新在电阻上涂上一层保护漆。
  经过改变阻值的电阻一般额定功率下降,使用时应注意。
  3)线绕电阻断线,如果是线绕电阻两边断线,可以将断线处拆下,将断头重新焊在引出焊片上即可。如果是中间断线,找到断线处用小刀刮亮,然后用可调线绕电阻上的滑动片(也可用2.5mm宽的铜片自制)压紧在断头处即可。修复的绕线电阻阻值将略微变小。
