这款由MCS-51系列单片机组成的定时浇水装置能够定时的给花草浇水,解决你出门的后顾之忧。
一、电路拟完成的功能
对于电路的基本要求是完成每日定时浇水,考虑到不同的环境温度和不同的花草种类。浇水的量要可以修改,控制的方法可以通过控制浇水的时间来控制,也可以控制定时时长达到浇水量的改变,初始值定为每24小时浇水20秒,定时初始值和浇水时长由软件编程决定。此外,电路的设计还应具备以下功能:
(1)能够在线修改定时时长和浇水时长;
(2)定时和浇水的时长要能够显示;
(3)能够显示工作状态表明电路定时的开始。 二、电路的组成
1.芯片的选择
Atmel公司的AT89C51芯片内部有4KB可编程Flash存储器,芯片的使用资料多,价格便宜易于购买。芯片4KB的存储器对于本电路的程序完全够用;它具有4个I/O口,非常方便的利用I/O口完成数码管的显示功能,同时还可以大大简化编程的难度和降低程序的长度;芯片的掉电保护模式保证掉电后其内部RAM的内容保持不变,因而电路的芯片选择采用AT89C51。
2.电路原理
电路原理图见下图。
显示电路由两位数码管完成, 分别接于AT89C51的P0口和P1口,P1口显示十位,P0口显示个位,AT89C51 I/O口的灌电流可以直接驱动数码管。因此在显示电路中无须加驱动电路,采用的数码管为共阳极。定时时间显示单位为小时,采用倒计时方式,在线修改定时时间采用减一的方式,显示的数值闪动两次,最大值设为24小时;浇水时长的单位为秒,定时开始计时时不显示,当继电器闭合,浇水开始时倒计时显示,在线修改浇水时间也采用减一的方式,显示的数值闪动一次,最大值设为60秒。 两只发光二极管在每秒轮流闪动一次,表明电路的工作正常。按键开关S1为复位键;开关S2为修改定时时长按键;开关S3为修改浇水时长按键。
控制浇水的电磁阀采用交流220V型号;其导通情况由IC的P2.0电平高低决定,当P2.0为低电平时V1和V2截止,继电器触电开关K1断开,电磁阀关闭,当P2.0为高电平时V1和V2导通,继电器触电开关K1闭合,电磁阀打开出水;控制继电器采用5V型号可以简化电源电路。 三、程序的编写
程序的编写采用查询延时的方式,程序包含有主程序、显示子程序和延时子程序。下图是主程序的流程图:
参考源程序及机器代码长按S2定时时长被减一进行修改,修改的数值在数码管上显示,并闪烁两次,当变化到期望的值时,松开按键S2;长按S3可以修改浇水定时时长,但显示的数值只闪烁一次。
四、电路的制作
电路的安装可以在万能板上进行,有条件也可做出印制版。电路的元件清单见下表。
元件名称 | 型号 | 数量(个) | 集成电路 | AT89C51 | 1 | 集成电路 | 7805 | 1 | 数码管 | 共阳极 | 2 | 继电器 | DC5V | 1 | 电磁阀 | AC220V | 1 | 变压器 | 6V | 1 | 整流二极管 | 4004 | 4 | 三极管 | 9013 | 2 | 发光二极管 | 红色 | 1 | 发光二极管 | 绿色 | 1 | 按键开关 | 常开 | 3 | 保险管 | 0.5A | 1 | 保险管 | 1A | 1 | 电阻 | 10KΩ | 1 | 电阻 | 470Ω | 18 | 电阻 | 8.2KΩ | 2 | 电阻 | 1KΩ | 3 | 瓷片电容 | 30P | 2 | 电解电容 | 200μ/10V | 1 | 电解电容 | 1000μ/16V | 1 | 电解电容 | 10μ/10V | 1 | 晶振 | 12MHz | 1 |
在制作中要保证电源工作的稳定性,滤波电容不要用小容量的进行替代。选用的电磁阀要能与家用出水管匹配,浇水管可以采用PVC管制作,为保证浇水的均匀,在阳台上方放平并按一定间隙钻孔。电路可以方便的进行改造为其它用途的定时控制装置,通过对软件的简单修改来满足需要。
