智能型塑壳断路器
智能型塑壳断路器
一、适用范围
     NKM1Z系列智能型可通信塑壳断路器(以下简称断路器),是本公司采用国际
先进的微处理技术和网络技术设计、制造的新一代断路器,其额定绝缘电压为800V,
适用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定工作电流至800A的电路中,主要在配电
网络中用来分配电能和作为线路及电源设备过载、短路等保护,亦可作电动机保护。
可分别作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。断路器采用多功能的智
能电子脱扣器,具有精确的保护功能和通讯功能,特别适用于现代自动化配电系统
中。
     该系列产品符合GB14048.2(2001)附录F《带电子过电流保护的断路器的附加
要求》标准的电磁兼容要求。
二、产品外观及功能特点
      产品特点
      断路器具有体积小、高分断、短飞弧、带隔离、抗震动、造型美观等特点及以
下功能:
1、通讯功能:断路器的核心智能电子脱扣器采用16位微处理器,通过穿心互感器
   输出信号的采集、分析和处理,控制和提供断路器运行参数,并通过RS485通
   信接口与现场总线连接,实现计算机网络通讯功能,远距离查询断路器实时电
   流、分合状态、故障情况和参数。
2、保护功能齐全:具有三段保护,过载保护电流、动作时间可调;短路短延时保
   护电流、动作时间可调;瞬时保护电流可调;用户可根据负载实际情况现场进
   行参数设置。
     另外产品还具有单相接地保护、电动机断相保护、三相不平衡保护、短路大电
     流后备保护(≥20Inm)和自诊断功能。
   使用类别为B的断路器在短路条件下具有选择性配合。
3、指示功能:具有过载指示;电流预报警指示、且预报警电流可调;
4、附件齐全:产品可加装辅助、报警、分励、欠压等附件增加产品的功能;
5、安装及互换性:产品外型尺寸与NKM1断路器相同,可垂直安装,亦可水平安装。
   产品技术指示达到国际同类产品先进水平,可完全代替进口产品。
资料来源于传奇商城
工业品[url][/url]
