对于微型断路器的设计计算,在 GB50054-95《低压配电设计规范》 中规定: IB≤In≤IZ I2≤1.45Iz 式中:IB 线路计算负载电流(A) In 熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A) IZ 导体允许持续载流量(A) I2 保证保护电器可靠的动作电流(A)字串 5 此外,还应考虑时间\电流脱扣特性曲线所带来的级间的选择性,级 与级间应选用同一种类脱扣特性的微型断路器, 并注意级间额定电流 与动作电流的组配, 应根据厂家所提供的选型手册或产品目录来选择。
脱扣曲线分为 A、B、C、D、K 等几种,各自的含义如下: A 型脱扣曲线: 脱扣电流为 (2~3) 适用于保护半导体电子线路, In, 带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统; B 型脱扣曲线:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用 电器的保护和人身安全保护; C 型脱扣曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及 具有较高接通电流的照明线路和电动机回路; D 型脱扣曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击 电流的设备,如变压器电磁阀等; K 型脱扣曲线:具备 1.2 倍热脱扣动作电流和 8~14 倍磁脱扣动作范
围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。
对于不同性质的负载, 在其电路上选用的断路器的额定电流和保护特 性也是不同的,例如,在电阻负载型回路上,对应的负载为电灯(白 炽灯)、电热器等,理论上,所选的微型断路器其额定电流应大于或 等于线路或电气设备的额定电流,考虑可能发生的误动作,设计上选 用额定电流为(1.1~1.15)倍线路或电气设备的额定电流。白炽灯 和电热回路在通电的瞬间都可能产生闪流 (由冷态电阻逐渐形成热态 电阻的过程),最大闪流可达线路或电气设备额定电流的 10 倍,故 在选用时应选用C型脱扣特性的微型断路器。 |
