漏电继电器的技术参数
漏电继电器的技术参数
漏电继电器是电子式电流动作型漏电继电器,主要由零序电流互感器、电子线路、试验回路及出口继电器组成其工作原理如下: 接线如图(1),穿入主线路的零序互感器,在主线路没有漏电的情况下,矢量和等于零或极微,当主线路上有漏电或人触电时,零序互感器就感应到一个不平衡的电流矢量和信号,零序电流互感器的电路发生对地漏电时iA+iB+iC≠0。送入主机进行放大后,检测漏电流是否超过整定值,并把结果送入执行机构来执行。此时零序电流互感器会产生一个感应信号,此信号经电子线路处理,当漏电电流达到动作值时,使可控硅导通触使继电器动作,利用继电器常开、闭点控制主线路断路器或接触器断开,切除故障线路达到保护的目的。试验回路由电阻与按钮等元件组成,按下试验按钮,有一电流流过互感器,相当于主线路有漏电电流,指示灯亮,出口继电器就应能动作。按下复归按钮,灯灭,出口继电器返回。
漏电继电器的技术参数
●额定值
  电压额定值:额定电压AC380V、AC660V、AC690V、AC1140V。
  工作电压值:DC24V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V。还可根据客户要求定制。
  电源电压允许变动范围:电压变动为额定电压0.7至1.3倍或宽电源电路。
  额点电流值:16A、25A、32A、40A、63A、80A、100A、125A、200A、250A、320A、400A、630A、800A、1000A、1500A、1600A、2000A。非标额点电流也可以定做。
  ●动作值
  漏电动作电流:常规或用户自定义,也可50-500mA分挡或可调。
  漏电不动作电流:漏电动作电流一半。
  漏电动作时间:延时型 0.2-2S。
  快速型≤0.1S 。
  ●重要参数
  互感器孔径圆形(L型):M25、M45、M75、M100、M160、M220。
  矩形方型(跑道式):45*160、45*220、45*260、45*320、45*450等。
  输出触点形式:一开一闭。
  ●其它参数
  触点容量:继电器输出触点能断开不大于250V,时间常数为5±0.75mS的直流有感负荷电路为50W;电压不大于250V的交流电路为50VA。继电器可长期接通5A。
  功率消耗:额定电压下均不大于5W。
  环境温度:-10℃~+50℃。
  介质强度 继电器各导电端子连在一起对外露的非带电金属部分或外壳之间,能承受2000V(有效值)交流电压,历时1分钟试验而无绝缘击穿或飞弧现象。
  绝缘电阻:继电器各导电端子连在一起对外露的非金属部分和外壳之间,用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻不大于300MΩ。
  电寿命:继电器触点接点接于规定容量的电路负荷中,电寿命为100000次。
  ●订货需知
  产品额定电流、漏电电流、互感器孔径。额定电压及工作电压。若需要延迟,得注明时间。
  例如:LLJ-100FS 100mA ,M25 ,660V ,220VAC,0.4S
