系列漏电继电器(以下简称继电器)适用于交流电压至660V或更高,频率为50Hz,该继电器与分励脱扣器或失压脱扣器的断路器、交流接触器、磁力启动器等组成漏电保护装置,作漏电和触电保护之用,可配备蜂鸣器、信号等各种声光器件结合组成漏电报警装置。
本漏电保护继电器体积小,安装使用方便、动作可靠、连续供电稳定且操作简易。能适应各地用户,可以用来对线路进行接地故障保护,主要用来防止由于接地故障电流引起的设备事故或电气火灾,也可用来对人体触电解除提供间接接触保护。
漏电继电器可与带分励脱扣器或失压脱扣器的断路器、交流接触器、磁力启动器等组成漏电保护装置,作漏电和触电保护之用,也可配备蜂鸣器、信号灯等各种声光器件结合组成漏电报警装置。
它适用于电源系统中心点直接接地或不直接接地的高、低压配电系统。是安全使用的网改最新产品。该继电器的动作时间分快速型和延时型,配合使用时对干线和支线进行分级选择保护,完全可替代过去DL-系列的漏电继电器。
参考资料来自传奇商城 |
