NSE塑壳断路器
NSE塑壳断路器
一、适用范围
  NS系列塑料外壳式断路器是本公司采用国际先进技术研制开发的新型断路器之一,其额定绝缘电压为950V,适用于交流50Hz或(60Hz),额定工作电压690V及以下,额定工作电流12.5A至630A的电流中,用来分配电能,在正常条件下做不频繁的闭合和断开之用,并在线路和设备过载、欠电压时起保护作用。额定壳架等级电流在400A及以下的断路器,也可作鼠笼型电动机的不频繁起动,运转中断开以及在电动机过载,短路及欠电压时起保护作用。产品符合GB14048.2,IEC60947.2标准。
二、分类
1、按安装方式分为:垂直安装、横装;
2、按断路器的用途分:配电保护型、电动机保护型;
3、按接线方式分:板前接线、板后接线、插入式接线;
4、按操作方式分:手柄直接操作、外部转动手柄操作、电动操作;
5、按脱扣器型式分:仅有瞬时动作脱扣器(电磁脱扣器)、热动+电磁脱扣器(复式)、电子脱扣器;
6、按极数分:二极、三极、四极;
四极断路器中,中性极(N极)的型式有四种:
A型:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通不与其他三极一起合分;
B型:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分;
C型:N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分;
D型:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其他三极一起合分;
三、断路器的脱扣特性
  断路器热动型脱扣器具有反时限特性;电磁脱扣器为瞬时动作(配电用)有(保护电机用)详见表二和表三。
脱扣器额定电流(A)
热动型脱扣器(环境温度+40℃)
电磁脱扣器动作电流(A
脱扣器额定
电流(A)
热动型脱扣器(环境温度陆用+40℃)
电磁脱扣器
动作电流(A)
注:配电用断路器无代号:保护电动机用断路器以“2”表示。
手柄直接操作用无代号:电动操作用“P”表示;转动手柄用“Z”表示。
额定短路分断能力级别:D-经济型 N-高分断型 L-超高分断型
施耐德塑壳断路器NSX、NSE、EZD、NSC系列
传奇商城
工业品[url][/url]
