漏电保护继电器常见型号:
LLJ系列、(LLJ-32F,LLJ-32H,LLJ-63F,LLJ-63H,LLJ-100F,LLJ-100H,LLJ-200F,LLJ-200H,LLJ-320F,LLJ-320H,LLJ-400F,LLJ-400H,LLJ-630F,LLJ-630H,LLJ-800F,LLJ-800H,LLJ-1000F,LLJ-1000H,HLJ-100F,HLJ-100H,HLJ-200F,HLJ-200H等等)JD1系列(JD1-100,JD1-200等)、JD3系列(JD3-40,JD3-100,JD3-200,JD3-400,JD3-800,JD3-1000等)。
漏电继电器的用途
漏电保护继电器体积小,安装使用方便、动作可靠、连续供电稳定且操作简易。能适应各地用户,可以用来对线路进行接地故障保护,主要用来防止由于接地故障电流引起的设备事故或电气火灾,也可用来对人体触电解除提供间接接触保护。
漏电保护继电器可与带分励脱扣器或失压脱扣器的断路器、交流接触器、磁力启动器等组成漏电保护装置,作漏电和触电保护之用,也可配备蜂鸣器、信号灯等各种声光器件结合组成漏电报警装置。
它适用于电源系统中心点直接接地或不直接接地的高、低压配电系统。是安全使用的网改最新产品。
资料来自于传奇商城 |
