![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
介绍了扭矩传感器系统的校准设备,两线制压力变送器是指现场压力变送器与控制室外表联络仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制与三线制 (一根正电源线,两根信号线,其间一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其间一根共GND)比较,
两线制长处
1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用十分廉价的更细的导线;可节约很多电缆线和设备费用;
2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会发生明显影响,由于搅扰源惹起的电流极小,普通使用双绞线就能下降搅扰;三线制与四线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。
3、电容性搅扰会招致接收器电阻有关差错,关于4~20mA两线制环路,接收器电阻普通为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以发生明显差错,因而,可以答应的电线长度比电压遥测体系更长更远;
4、 酸、碱、盐浓度压力变送器各个单台示读设备或记载设备可以在电线长度不等的异样通道间进行换接,不因电线长度的不等而形成精度的差异,完成涣散收集,涣散式收集的长处就是:涣散收集,集中控制....
5、将4mA用于零电平,使判别开路与短路或传感器损坏(0mA状况)十分便利。
6,在两线输出口十分简单增设一两只防雷防浪涌器材,有利于安全防雷防爆。 三线制和四线制压力变送器均不具上述长处即将被两线制压力变送器所替代,从国外的行业动态及压力变送器芯片供求量即可略知一斑,电流压力变送器在使用时要设备在现场设备的动力线上,而以单片机为中心的监测体系则坐落较远离设备现场的监控室里,两者普通相距几十到几百米乃至更远。设备现场的环境较为恶劣,强电信号会发生各种电磁搅扰,雷电感应会发生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机使用体系中遇到的一个扎手问题就是如安在恶劣环境下远距离可靠地传送细小信号。
压力变送器材的呈现使这个问题得到了较好地处理。咱们以DH4-20变送模块为中心描绘了小型、价廉的穿孔型两线制电流压力变送器。它具有低失调电压(<30 μV)、低电压漂移(<0.7μV/C°)、超低非线性度(<0.01%)的特色。它把现场设备动力线的电流阻隔转换成4~20 mA的按线性份额改变的规范电流信号输出,然后经过一对双绞线送到监测体系的输入接口上,双绞线还也将坐落监测体系的24V任务电源送到电流压力变送器中。丈量信号和电源在双绞线上还传送,既省去了贵重的传输电缆,并且信号是以电流的方式传输,抗搅扰才能得到极大的加强。
本文来自 扭矩传感器 |
