粗纤维测定仪由麦哲仪器研发生产,此仪器采用酸碱消煮法原理,即,在特定条件下消煮样品,再用乙醇除去可溶物质,经高温灼烧后扣除矿物质,广泛用于粮食、饲料及其他农副产品中,其安全规则及样品处理如下:
1、红外加热管和坩埚在加热和冷却时能达到100度或更高的温度,故为防止操作者被烫伤,在开始工作前请把加热防护板置于坩埚外侧;
2、工作中,使用的容器和样品必须和仪器的温度(约100度)相一致;
3、维护及清洗前请拔掉电源插座,且红外加热管和坩埚等容器都必须是冷却的,可用湿布和难燃非腐蚀性的清洗剂来清洗。
4、将需要测定的样品磨粉碎至40-60目,过筛,烘干至恒重;
5、若样品必须在新鲜状态下测量(即在含水状态下),则必须在同样条件下测量一个不含水的干样,以确定里面的水含量;
6、如果样品脂肪含量超过5-10%,则以25ml每克样品的量,用石油醚进行脱脂处理(蒸发残留物不超过1g/100ml)。
www.grain17.com
www.zhibao17.com
www.seed17.net |
