三相固态继电器参数: | 型 号 | TSR-10DA-H TSR-15DA-H TSR-25DA-H TSR-40DA-H
| 输
入
参
数 | 控制方式 | 3-32VDC(直流) | 输入电流 | 大于5mA | 工作指示 | LED | 通断时间 | ≤10mS(毫秒) | 可靠关断电压 | 小于0.8VDC | 输
出
参
数 | 输出电压 | 交流24-
380VAC | 额定工作电流 | 10A.15A.25A.40A. | 通态压降 | ≤1.5V | 最小导通电流 | 50mA | 断态漏电流 | 小于10mA | 性
能
参
数 | 介质耐压 | 2500VAC,1分钟 | 绝缘电压 | ≥2500V | 绝缘电阻 | ≥100MΩ | 工作温度 | —35~75 ℃ | 电源频率 | 50/60HZ | 散热条件 | ≥10A配散热器,≥25A再加风扇强冷,选用YS-S系列散热器 | 负载电流安全系数 | 阻性负载取2倍以上,感性负载取3倍以上 | 外形尺寸 | 105.0L×74.0W×33.0H | 重量 | 290g |
特点 | ① 控制回路与负载回路之间光电隔离。
② 可控硅输出,零电流关断,电压过零开启。
③ 使用时需配适当散热器,必要时加强迫风冷。
④ 控制信号与TTL逻辑兼容;可选配安全防护罩。
⑤ 阻燃工程塑料外壳,金属底板
⑥ 三相启动特性一致。 |
