浅谈激光打标机用的功率计
浅谈激光打标机用的功率计
  激光打标机,特别是二氧化碳激光机测试上,都必须用到激光功率计,有一些是叫激光能量计,就目前市场上来说,用于测量激光功率又或者能量的功率计其主机显示部分都是一样的,带有数显液晶屏幕,内部有电路(带有积分计算电路,校正电路等)部分,它除 主机显示部分外还有最为重要的一部分是探头,探头与主机是靠一条线来连接的.但是根据功率计检测激光波长的不同,探头的材料就有很大的不同,特别是在可见波段与远红外波段,以及紫外波段三者的区别是很大的.一般要说测量最大范围为100瓦内的探头可以不用做散热措拖,都是测量最大范围超过100瓦探头就都会有简单水冷散热措施,高功率且要长时间没功率的话,探头的水冷温度一定要控制好,这就要用到带制冷的水冷机来做了.探头的依材料组成主要分成以下有三种类型:1,热释电材料为主的探头;2,热电堆材料为主的探头;3,光电管式原因的探头;
   现在就热电堆片的类型来说一下了,当然没有一种吸收体可以满足所有激光波长,激光出光类型,激光大小等不用的应用要求。所以热电堆探头一般需要有多种类型来适合不同的应用,例如激光为0.1ms-15ms长脉冲的(加上Q开关后的半导休激光机的激光),或小于1us短脉冲的和连续激光(光纤激光打标机超短的脉冲),功率大一点,功率小一点的。体形薄且难熔材料的吸收体适合应用于长脉冲和连续激光,因为热量可以在脉冲时间内通过覆层传播到金属片上。相反脉冲比较短的话,突然发出来的激光热量就不能充分传播,所有的能量都积蓄在表面的0.05um薄层上,这样可能会使表面汽化,从而损坏探头吸收体,这样就要用到体形厚一点的了。
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
