粗纤维测定仪使用注意事项
1、粗纤维测定仪由于经常与酸、碱及水接触,且仪器通有 220V 交流电,故实验室插座一定要有良好的接地。
2、每次用完粗纤维测定仪后,应用滤纸将抽滤底座内的水吸干。
3、当坩锅在 500℃的高温炉内灼烧 1 小时后,不要立即将坩锅取出,否则由于炉内温度与炉外温度的温差太大极易使坩锅炸裂。
4、操作提升手柄时,注意小心缓慢提升,同时要注意上下玻璃口对正,防止操作不当而照成粗纤维测定仪损坏。
5、如果发现抽滤比较困难,建议用户用真空泵抽滤,见示意图。
6、如果第一次使用不熟悉可用蒸馏水做,然后抽掉开始做实验。
7、每次使用好粗纤维测定仪后,最好将烧瓶内酸、碱倒出,再在瓶中加自来水,将坩锅装上,将水分别加入坩锅内,然后分别抽掉,以清洗管路。
8、在得到测试结果后,为了清除坩锅砂芯中的样品残留物,应将坩锅放入30%-50%左右浓度的盐酸溶液中浸泡几个小时,然后取出用水清洗后烘干,以备下一次使用。
9、操作时候必须注意安全,加酸碱时候带厚的乳胶手套和布手套,防止酸碱碰到手上。拿出坩埚时候,带上布手套,防止烫伤手。
10、本粗纤维测定仪保修一年。在一年内如因用户使用不当而造成粗纤维测定仪损坏,本公司保证给与修理,但需视情况酌情收费。相关仪器:粗脂肪测定仪、降落数值仪
文章来源:www.grain17.com |
