种子低温低湿储藏柜 故障诊断与维护
故障现象
| 产生原因
| 排除方法
压缩机正常,不工作 只有嗡嗡声
电 源 电压低 于 规定电 压
187V
| 立即停机等电压正常后再启
动,如本地电压波动超出
187-242V,应安装 500VA 以上 的电源稳压器
| 压缩机长时间运转,
箱内温度仍未下降
制冷剂泄漏或管路堵塞
需联系维修人员检修
压缩机长时间运 转不停
| 1、开门次数太多,时间太长
| 尽量少开门
| 2、冷凝器散热通风不佳
| 改善通风散热状况
| 3、物品存放过多
| 适当取出部分物品
| 加热器长时间工作而箱 内温度上不去
| 1、开门次数太多,时间太长
| 尽量少开门
| 2、加热器故障
| 需联系维修人员检修
压缩机不工作,不制冷
| 1、压缩机损坏
| 需联系维修人员检修
| 2、控制器及控制线路损坏
| 需联系维修人员检修
噪声过大
| 1、储藏柜放置不平稳
| 将储藏柜垫平稳
| 2、储藏柜紧固件松动
| 紧固松动零件
| 3、管路件接触
| 将管路分开
仪器突然不工作
电源故障或熔丝管烧坏
| 检查供电情况
检查熔丝管或是否有短路
报警
| 1、传感器断、短路时报警
| 检查或更换
| 2、箱温超过 2.5℃时报警
| 开门或箱内物品过多
| 3、按键卡死时报警
| 更换
| 种子净度分析台、种子净度工作台、种子净度台来源:www.seed17.net |
