» 单片机的存储器数据绘图设计
单片机的存储器数据绘图设计
wxg1988
146 小时
金牌会员
wxg1988
发表于 2012-9-11 11:22
单片机的存储器数据绘图设计
Flash
断点
本文提出了一种从存储器导出数据,并运用MATLAB进行数据进制转换、绘图的方法,绘制的图形能很好地复现
模拟
信号源信号,对单片机调试分析具有一定帮助。 1 理论分析 A/D
转换器
是连接
模拟信号
与数字信号的桥梁,现有单片机芯片通常都内置有
ADC
模块,A/D采样值通常以字节的形式存储在片内存储器中。对RAM 或Flash中的A/D采样数据绘图,调试过程中先在存储结束处设置断点,然后把存储的数据以记事本形式导出到PC,设计MATLAB软件将记事本中的十 六进制数据转换为十进制处理,最后绘图。将绘制图形和示波器测试模拟源图形进行比较,检验绘制的图形能否准确地复现原始信号。 2 系统硬件设计 系统结构框图如图1所示。整个系统以MSP430单片机为核心进行设计,该方法对其他16位单片机具有通用性。系统由片内A/D转换器进行采样并存 储到RAM区,然后设置调试断点,借助IAR调试平台将数据以字节形式存储至PC,经过MATLAB转换成十进制数据,绘图分析,并与示波器测量的模拟信 号源的波形进行比较。
图1 系统结构框图
本系统采用TI公司的单片机MSP430F5438作为本系统的核心,其特点如下: ◆精简指令集
CPU
内核。 ◆12位的片上SAR ADC,可编程转换速率最高为200 kbps。 ◆16 KB内部数据RAM和256 KB Flash存储器。 ◆3个带比较捕获功能的16位计数器、SPI及4个通用串行通信接口。 ◆功耗低,活动模式下达165μA@8 MHz,多种节电休眠和停机方式。 3 系统软件设计 3.1 A/D采样存储程序 本系统选用A/D模块设置查询工作方式,采样率配置为4 ksps,转换分辨率为12位,内部
参考电压
为2.5 V。由于工业现场环境恶劣,采集到的信号没经过处理往往不能直接用,因此对采集到的A/D值进行均值
滤波
处理,防止采样值抖动。采样值每16个值作均值处 理,存储至RAM区起始地址为3000H的区域。存储157个数,数据存储完毕后转入其他
数字信号处理
流程。A/D采样存储程序流程如图2所示。
图2 A/D采样存储程序流程
通过IAR调试平台运行程序,设置断点,将存储到RAM的数据以记事本文件存入PC,数据格式如图3所示。数据以字格式存储,即两个字节为一个A/D转换值,低字节在前,高字节在后。
A/D转换采样值数据格式
