![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
1.落地仿照屏屏架(柜式屏):
1)落地仿照屏由N列单列屏及左右边屏组成,单屏规范宽度为800mm,深度为300mm-600mm,高度为1500mm-5000mm任选,稀奇规范视用户央求进行加工,如下图所示:
2)“U”型钢架选用进口高级冷扎板冲压、折边制成,并经防腐处置,表面亚光烤漆。主体为模块化拼装而成,表面为亚光高级电工灰面。
3)边屏选用高级铝塑板包边,美观大方,并有多种颜色可选。
4)用户可以根据仿照屏列数和控制室净面积标准来选定弧度型仿照屏的半径R标准(R8m-R20m),也可按用户需求供应直线屏、转角屏等。 2.挂式仿照屏屏架:
1)一般较小计划的变电所、配电所、开闭所等选用壁挂式规划制作。一般手动仿照屏也选用壁挂式规划制作。
2)壁挂式仿照屏根据实践需求判定长宽标准,一般不逾越12平方。
3)壁挂式仿照屏外框可选用铝型材、不锈钢、冷扎板等材料制作,厚度为(75-150mm),面板宽一般为45mm。
本文来自 模拟屏 |
