1、输出类型:可分为恒压和恒流两种类型。但是恒压源不可以直接用在LED灯具上,要在电源和灯具间加上恒流模块才可以用。
点 评:
目前市场上有部分LED路灯厂商在用“恒压源+恒流模块”的方案,这样的设计源于解决大功率LED灯具各并联电路间分流不均的问题。
但是在电路设计的实际应用中,多串少并的方案可以解决分流不均问题,同时直接用恒流源减少了整套灯具可能出问题的环节,也节约了制造和后期维护成本。皇源电子的LED恒流电源就是基于这点开发的。
2、恒流精度:指电源工作时电流波动的幅度。
点 评:
恒流精度在不同的行业有不同的要求标准,就LED灯具电源而言一般要控制在5%以内,这样才能减少电流对LED光衰的影响,这也是LED电源与其他电源的关键区别之一。
3、浪涌电流:指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。
点 评:
要解决浪涌问题应该从电源AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平方面着手。具体情况会在后面介绍公司电源保护电路中谈到。这也是我们电源和其他LED电源厂家必要的考虑对象。
4、转换效率:是指电源的输出功率与输入功率的比值。
点 评:
LED灯具的应用就是为了节能环保,如果电能到光能的转换效率不高就失去了使用的意义所在。当然电能到光能除了电源的转换效率还有灯的转换效率决定。但是85%、90%的电源转换效率已经淡出了历史的舞台,更高的恒流源转换效率已经崭露江湖。(虽然广东省在7月1日实施的LED路灯标准中要电源转换效率达到88%)
5、功率因素:实际功率与视在功率的比值。
点 评:在交流系统里有部分交流电流在负载里循环不传输电能,它称为电抗电流或谐波电流,它使视在功率( 电压Volt乘电流Amps)大于实际功率。代表电源输出有功功率的能力。所以在LED路灯电源中最低要求为0.90,不过目前达到0.95、0.98的大把厂家可以达到。
6、漏电电流:是指二极管加反向电压的时候,二极管中流过的反向电流。
点 评:LED漏电电流作为LED耐静电击穿能力的质量判断标准,当然电流越小越好。一般漏电流很小,到不到毫安级,最大也就10μA,好的差不多30nA,LED路灯电源控制在0.2ma-0.4ma即可。
文章来自www.esd.cn |
