USB 端口常用于提供电源,并经常为外设以及便携电子产品充电。根据 USB 规格,符合USB 的电源应当在 4.75V至 5.25V 之间并提供0.5A 的连续电流。因USB是活动接口,不仅容易因外联设备短路而损坏USB内部电路,而且容易损坏未采取保护措施的下游电子线路。
对于汽车电源,其总线的电源存在很严重的污染。虽然电源总线的标称电压均为12V ,但正常运行的电压范围是 8V 至 16V 。而且,蓄电池电流值可以超过 100 安. 而且会瞬时停止(由继电器,或由熔断器),从而在总线中产生很高的感应式尖峰电压,电压猛增至 5 倍以上。汽车供电装置也易于受到蓄电池误接和蓄电池双倍电上产生压跳跃激活(24V )操作的影响。而称为“甩负荷”的工作状况也可能在总线很高的电压。一些典型的第三方电源转换器产品有可能过滤掉一些这样的事件,但内部试验显示,这些电源转换器的瞬态抑制能力存在很大的差异。由于 USB 接口已经成为无处不在的充电接口,某些供货商还为 USB 端口提供了交流到直流的转换器。这些第三方充电器产品的瞬态抑制和调压性能各不相同,因而未采取保护措施的设备在连接到这些第三方充电器时就有可能发生损坏。应当针对这种情况采取保护措施。
多数情况下,通过 USB 接口充电的设备都没有在设计上提供处理这种类型电压波动能力的电路,因此不仅需要提供短路过流的保护,也需要提供过电压保护。通过串联WHPTC后再并联 TVS 器件,这两种器件结合使用可以有效实现车载USB设备过流保护和过压保护。同时对于保护 USB 外设和 5V 电源总线上的各种设备有独特的优势。100mA 电流下的选定为 5.5 至5.75V 。其设计目的在于帮助保护敏感的后续电子设备不受感应式尖峰电压、供电连接不当、电源污染和其它瞬态现象的影响,例如闪存和其它 6V 级芯片部件。根据其工作原理,使用WHPTC与TVS器件共同对车载USB设备过流保护和过压保护,可以实现对感应式尖峰电压的箝位和平滑处理。充分发挥了齐纳二极管技术的优点,在感应式尖峰电压的可能性存在时,将电流分流至接地点,直到电压降低到正常工作范围内。
对于自恢复保险丝的选择,万瑞和工程师会根据车载过流保护和车载usb设备保护的具体要求和实际情况进行选型,并结合TVS进行具体的解决方案的设计和技术支持。来打造最合适的whptc结合TVS的车载保护方案。
文章来自:www.whptc.com |
