WS系列Super AE低压空气断路器可安装在低压配电柜中作主开关,用于交流50Hz,额定工作电压400V、690V,额定绝缘电压1000V,额定工作电流6300A及以下的配电网络中,用来分配电能和保护线路及设备免受过载、短路、欠电压和接地故障等的危害。具有多种保护模块、通讯模块,提高电网运行的安全性、可靠性,并可满足配电系统自动化的需求。
工作条件
周围空气温度为-5℃~+40℃,且24小时内的平均值不超过+35℃;
安装地点的海拔不超过2000米(6600英尺);
空气相对湿度在最高温度为+40℃时85%以下;
断路器应安装在不含硫化氢、氨气等腐蚀性气体的空气中使用,无爆炸危险和无导电尘埃等破坏绝缘的地方;
断路器安装在柜体小室内,且加装门框,防护等级达IP40。
正常使用约15年后更新,具体参见使用说明书。
特殊工作环境下的使用,请另咨询。
传奇商城(www.315mro.com) |
