什么是接触器及接触器的的作用及分类
什么是接触器及接触器的的作用及分类
接触器是一种用来频繁地接通或切断负载的主电路和大容量的控制电器,便于实现远距离控制的自动切换电器。由于接触器功能较多,又具使用安全、维修方便、价格低廉等优点,所以接触器的应用非常广泛,有统计资料表明,电力系统总冉电量的一半以上是通过它分配到各种用电设备上去的。
接触器主要由电磁机构、触头系统和灭弧装置组成。其中电磁机构是“感测”元件,当它感测到一定的“电信号”时就会带动触头闭合或分断。它主要包括线圈、铁芯和衔铁。
接触器电磁铁的线圈接到控制电路中。当线圈通电后,产生电磁吸力,使动铁芯(或称衔铁)吸合,带动动触头与静触头闭合,接通主电路;若线圈断电后,线圈的电磁吸力便消失,在复位弹簧的作用下,动铁芯将释放,从而带动动触头与静触头分离,切断主电路。
按主触点连接回路的形式分为:直流接触器、交流接触器。
  按操作机构分为:电磁式接触器、永磁式接触器。
  永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、
异性相吸的原理,用永磁驱动机构取代传统的电磁铁驱动机构而形成的一种微功耗接触器。国内成熟的产品型号:CJ20J、NSFC1、NSFC2、NSFC3、NSFC4、NSFC5、NSFC12、NSFC19、CJ40J、NSFMR。
  安装在接触器联动机构上极性固定不变的永磁铁,与固化在接触器底座上的可变极性软磁铁相互作用,从而达到吸合、保持与释放的目的。软磁铁的可变极性是通过与其固化在一起的电子模块产生十几到二十几毫秒的正反向脉冲电流,而使其产生不同的极性。根据现场需要,用控制电子模块来控制设定的释放电压值,也可延迟一段时间再发出反向脉冲电流,以达到低电压延时释放或断电延时释放的目的,使其控制的电机免受电网晃电而跳停,从而保持生产系统的稳定。
  按驱动方式分为:液压式接触器、气动式接触器、电磁式接触器。
  按动作方式分为:直动式接触器、转动式接触器。
转载:http://www.315mro.com
MRO4000-315-335
