热卖0-5V/0-10V转0-100mA /0-200mA/0-500mA高压高流输出信号隔离转换变送放大器
DIN 11  标准信号转高电压高电流输出放大转换器
主要特性
        将直流电压或电流信号转换成高电压高负载能力的恒流源输出。
        精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,
用户可以直接使用。
        国际标准信号输入: 0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V
等电压信号,0-10mA/0-20mA/4-20mA等电流信号。
        输出标准信号:0-15V/0-24V/0-30V/0-±15V/0-±24V,
0-100mA /0-200mA/0-500mA恒流源等
        全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
        信号输入/输出/辅助电源,1.5KV三隔离
        标准DIN35安装
深圳市埃索雷森电子技术有限公司(制造商)
联系人 李先生
Mobile;13066817876
TEL; 0755-83165544
FAX;0755-83165544
www.szisolation.com
深圳市福田区下梅林龙尾路168号嘉梅工业区1号楼520
产品概述:
    DIN35安装的标准信号转高电压高电流输出的放大转换器,是专门应用在高电压输出控制变频器等,高电流输出控制电磁阀线圈等,因为此系列产品都是特殊产品所以订购时请写明输出的参数。
型号及定义
DIN1*1  HVI - U(A)□-  P□-  U(A)□
输入额定电压U(或电流A)值        辅助电源P          输出O
U1: 0-5V        A1:0-1mA        P1: DC24V        U1: 0-5V        A1:0-1mA
U2:0-10V        A2:0-10mA        P2: DC12V        U2:0-10V        A2:0-10mA
U3:0-75mV        A3:0-20mA        P3: DC5V        U3:0-75mV        A3:0-20mA
U4:0-2.5V        A4:4-20mA        P4: DC15V          U4:0-2.5V        A4:4-20mA
U5:0-±5V                        U5:0-±5V
U6:0-±10V                        U6:0-±10V
Uz:用户自定义        Az:用户自定义        Pz:用户自定义        Uz:用户自定义        Az:用户自定义
产品选型举例
  例1:输入:0-5V        辅助电源:24VDC        输出:0-5V        产品型号:DIN 11 ISO-U1-P1-U1
例2:输入:4-20mA        辅助电源:5VDC        输出:0-10V        产品型号:DIN 11 ISO-A4-P3-U2
通用参数
精   度 ---------- 0.1% ,0.2%        隔    离  ---------- 信号输入/输出/辅助电源
辅助电源---------- DC5V、12V、24V        绝缘电阻  ---------- ≥20MΩ
工作温度---------- -25 ~ +70℃          耐    压  ---------- 信号输入/输出/辅助电源
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露)        1.5KVDC,1分钟,漏电流1mA
存储温度---------- -45 ~ +80℃
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露)
输入参数                输出参数
输入项目        输入阻抗        电源损耗        输入过载能力                输出项目        输出参数        响应时间
0-5V        ﹥300KΩ        <1W        1.2倍额定:连续                0-15V        20mA  MAX         ≤100mS
0-10V                                        0-24V
0-1mA        1K`                                 0-30V
0-10mA        TYP:250Ω
可自设定                                0-100mA        用户要提供负载能力
0-20mA                                        0-200mA
4-20mA                                        0-500mA
电路框图及端子接线
