最为理想的LED驱动电路是PWM恒流控制方式的开关电源
- 来自
- 广东东莞
PWM开关稳流的基本工作原理就是在输入电压、内部参数及外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件导通的脉冲宽度,使得开关电源的输出电流稳定(即恒流电源)。
电源效率极高,一般可以做到80%~90%,输出电流相当稳定。一般这种电路都有完善的保护措施,属高可靠性电源。其缺点在于成本较高。
由于LED属于电流型器件,严格的说只能采用串联工作方式,在并联工作状态下,必须对所并联的发光管进行帅选,不论并联的管子多少,实践证明管压降差不得超过0.005V,否则很容易造成损坏。
最为理想的LED驱动电路是PWM恒流控制方式的开关电源,自动焊接机主要由四部分组成,输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳流控制部分、开关能量转换部分。
前几年我国市场上出现了许多由7、9甚至更多的LED并联生产的手电筒,曾经也风光一时,但是自出现了单只管子的1W、3W、5W的LED手电筒之后,这种以串联方式生产的手电筒在价格上则直线下降,到了几乎无人问津的地步,恐怕就不完全是手电筒外形等原因了,关键在于技术方式落后,可靠性差才是问题的关键了。
理论上LED都是能发光的二极管,而实际上所有LED的电性能都是不一样的,特别对于电子爱好者容易得到的二手LED,每支LED的阀值Vf都有差异,这就是说LED的发光强度与驱动电流是不完全相同的,或者相差很大,此时设计者就需要针对实际情况加以分析采用最合理的设计方案,才可能达到最有效的可靠性及经济效益。
冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴生。
网址:http://www.gtkjdg.com/ |
