- 来自
- 广东东莞
模块化解决方案是小型集成解决方案的关键,功率处理器件位于制动器附近,甚至工作于变速箱等极端环境中。高压模块几乎都用于EV/HEV车辆中。
典型的模块有高压栅极驱动器,以及在共桥回路处用于诊断的某种电流水平感测。高压结构必须考虑到引脚间隙要求。在热管理方面,产品分为带或不带增强热传导的类型。
电动助力转向和电驱动液压混合转向是两种最普遍的LV-APM解决方案。峰值相位电流能够达到100A以上。这需要大的铜质内部结构,用于芯片焊盘(die paddle)和电流通路以及多个大电流粘合引线。正温度系数(PTC)器件、无源EMC元件、分流器都达到了更高的集成度并提高了可靠性。
电动助力转向中使用APM是实现机电一体化封装和低系统成本的关键。全自动焊锡机在静态停车时,相比液压系统,降低寄生引擎负载可以减小车辆引擎的尺寸,从而更小型车辆。低压模块用于EV/HEV车辆,也用在传统的内燃式引擎汽车上。
高压(600 VDC)和低压(12-24VDC)系统都可以使用APM。飞兆半导体向汽车市场提供用于高压和低压系统的APM器件,它们几乎都用来驱动三相马达和制动器。两种电压范围的APM都采用直接键合铜(DBC)技术来实现热传导。
高压应用主要包括由高母线电压或主电池组供电的泵和风扇。典型的峰值相位电流<20A。这一市场中的模块化解决方案类似于许多工业市场中的应用,并使用类似的功率模块,IGBT和MOSFET解决方案均可使用。
低压(LV)意味着以更大的电流来驱动通常与该类型解决方案相关联的较大负载。低压应用使用30V~60V N沟道MOSFET。
冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴生。
网址:http://www.gtkjdg.com/ |
