SF6气体密度继电器
SF6气体密度继电器
SF6气体密度继电器结构原理
  SF6气体密度继电器主要是由两个波纹管、标准SF6气体包、微动开关触点、杠杆等组成。C1-L1是作为SF6气体降低时报警的电触点63GA,C2-L2是作为SF6气体降低时闭锁断路器的电触点63GL。
1—波纹管;2—波纹管;3—标准SF6气体;4—微动开关电触点;5—轴;6—杠杆 图 SF6气体密度继电器结构
SF6气体密度继电器工作原理  1.它是以密封在波纹管1外侧的与断路器中SF6气体连通的SF6气体包,通过以轴5为支撑点的杠杆6,与密封在波纹管2外侧的标准气体包3进行比较,带动微动开关电触点4动作,实现其发信号和闭锁功能。
  2.当断路器退出运行时,而且断路器中SF6气体在额定密度或压力时的温度与外界环境温度相等时,波纹管1外侧SF6气体的状态与波纹管2外侧标准SF6包3的状态相同,以轴5为支撑点的杠杆6保持在某一平衡位置,使微动开关电触点4在打开位置,随着环境温度的变化,两侧的SF6气体的压力同时发生变化,因此,作用在以轴5为支撑点的杠杆仍然保持在某一平衡位置,微动开关电触点4仍然保持在打开位置不变。
  3.当断路器退出运行时,而且断路器中SF6气体的温度与外界环境温度相等时,如果断路器泄漏SF6气体,波纹管1外侧SF6气体的压力将会减小,波纹管2外侧的标准SF6气体包3的压力保持不变,杠杆6失去平衡,其结果两端将会发生逆时针转动,达到新的平衡位置,漏气到一定程度时,就会使微动电接点4不同功能的电触点分别闭合,发出不同的指令或信号,实现其不同的功能。
  4.当断路器投入运行时,标准SF6气体包3还是在环境温度下,由于负荷电流通过回路电阻时消耗的电功率转化为热能,使断路器内的SF6气体升温,产生压力增量,即:波纹管1外侧SF6气体的压力将会增大,就会推动杠杆6绕轴5顺时针转动,使微动开关电触点4不会闭合。在这种情况下,如果断路器泄漏SF6气体,波纹管1外侧SF6气体的压力将会减小。但是,由于温升的作用,要比断路器退出运行时泄漏更多的SF6气体,才能使微动开关电触点4闭合。
