操作者在正常生产活动中,所穿的工厂工作服与外界介质表面(例如工作台面、椅面、工具、器具等)之间、各层工衣之间、内衣与皮肤之间,直至行走时鞋底与地坪之间,都会由于频繁的接触分离和摩擦而使得服装和鞋子带电,特别是在穿用高性能的化纤衣料时会使带电加剧。服装和鞋子的局部所带静电荷按介质上电荷的流散规律而逐渐流散到全表面,达到平衡时形成服装上一定的静电压。当然,由于人体本身是良导体,工作服的带电会由于静电感应而使人体皮肤周身带电,也形成一定的静电压。于是对于操作工而言,存在两个可能的放电通道;一个是指尖(皮肤)与接地导体间的放电,另一个是工作服与接地导体间的放电。这两种放电都可能对静电敏感器件造成损害。防静电腕带虽能消除第一种放电危险,但却不能消除第二种放电危险。这是因为腕带只能消除作为良导体的人体皮肤上的静电,而不可能泄漏掉绝缘性较强的服装上的静电。人们往往只注意到消除人体皮肤静电,而忽略了或没有足够重视消除服装静电,这是需要改进的。
人体在进行各种活动时服装上的静电压值已大大超过许多静电敏感器件的静电放电损坏阈值,那么在触及或接近这些元器件时就有可能造成敏感器件损坏。还需指出,一般认为穿纯棉工作服可防止服装静电积累,因而就安全,实际这种观点具有片面性。只有当空气相对湿度高于50%时才基本如此;而当相对湿度比较低时,纯棉制品的带电量明显增大。试验表明,在相对湿度低于30%时,纯棉织物的带电量与涤纶相当;而当相对湿度低于20%时,棉织物的带电量甚至会高于某些化纤织物。所以在气候干燥地区,不能指望在任何情况下都能用纯棉制品消除服装静电危害。
防静电服是指为防止服装上的静电积累,用防静电织物为面料而缝制的工作服。防静电织物是在纺织时,大致等间隔地或均匀地混入导电纤维或防静电合成纤维或两者混合交织而成的织物。导电纤维是指全部或部分使用金属或有机物的导电材料或亚导电材料制成的纤维的总称,其体积电阻率ρv~介于104~109Ω·cm之间。接照导电成分在纤维中的分布情况又可将导电纤维分为导电成分均一型、导电成分覆盖型和导电成分复合型3类。目前,绝大多数防静电织物是采用导电纤维制作的,其中尤以导电成分复合型,即复合纤维使用最多。 |
