目前,激光打标机加工用激光多处于红外波段,CO2激光一10.6um,YAG激光1.06um,根据材料吸收激光能量而产生的温度升高,可以把激光与材料相互作用过程分为如下几个阶段:
(1)无热或基本光学阶段。从微观上来说,激光是高简并度的光子,当它的功率(能量)密度甚低时,绝大部分的入射光子被材料(金属)中电子弹性散射,这阶段主要物理过程为反射、透射和吸收。由于吸收成热莴低,不能用于一般的热加工,主要研究内容属于基本光学范围。
(3)在相变点以上但低于熔点加热这个阶段为材料固态相变,存在传热和质量传递物理过程。主要工艺为激光相变硬化,主要研究激光工艺参数与材料特性对硬化的影响。
(4)在熔点以上,但低于汽化点热。激光使材料熔化,形成熔池。熔池外主要是传热,熔池内存在三种物理过程:传热、对流和传质。主要工艺为激光熔凝处理、激光熔覆、激光合金化和激光传导焊接。
(5)汽化点以上加热-等离子体现象。激光使材料汽化,形成等离子体,这在激光深熔焊接中是经常见到的现象,利用等离子体反冲效应.还可以对材料进行冲击硬化.
更多激光设备行业资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
